Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: [WinCC 7.3] aktueller Bildname in Textfeld/EAFeld anzeigen auf dem Bild
    27.04.2012
    ich scheitere im Moment an dieser bestimmt recht simplen Aufgabe:
    Der Kunde möchte gerne auf jedem Bild unten in der Ecke den aktuellen Bildnamen dargestellt haben.
    Natürlich kann man nun das alles manuell anlegen aber da sich eventuell Bildnamen noch einmal ändern wäre
    es wesentlich komfortabler das der aktuelle Bildname immer automatisch ausgelesen wird.
    Kann mir hierbei jemand helfen?
    Klappt das auch bei PopUps?
    Danke im voraus
    Zitieren Zitieren [WinCC 7.3] aktueller Bildname in Textfeld/EAFeld anzeigen auf dem Bild
    29.03.2004
    143
    Gibt mehrere Möglichkeiten.
    Z.B. bei deinem EA-Feld am Ausgabewert eine C-Aktion mit folgendem Code einfügen:
    char* _main(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName)
      char *Bildname = SysMalloc(255);
      Bildname = lpszPictureName;
      return Bildname;
    Musst nur einen passenden Trigger setzen.
    Du kannst auch ein ähnliches Skript im Bild beim Ereignis "Bildanwahl" einsetzen, welches dann den Eigenschaftswert des Controls (dein EA-Feld) setzt. Dann wird es auch nur einmalig bei Bildaufruf ausgeführt.
  1. Richtige Uhrzeit auf dem Touchpanel anzeigen
    Von matthias im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 14.11.2012, 12:17
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.03.2012, 11:06
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.03.2011, 07:23
  4. Bildname in Vorlage anzeigen
    Von RMLIF im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.06.2009, 16:59
  5. Aktueller Bildname mit VBScript
    Von mkd im Forum HMI
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 23.10.2008, 22:47
