Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Tastatur einblenden
    24.02.2010
    ich habe ein Bild bei dem ich ein Feld habe wo was eingegeben werden soll.
    Mein Problem ist es die Tastatur einzublenden.
    Aktuell ist es so das wen ich das Feld anklicke, kommt die Tastatur nach gefühlt 30s erst.
    Wen ich sie schließe kommt sie gar nicht mehr, dann muss ich erst das Bild wechseln wieder zurückFeld anklicken und dann dauert es wieder 30s.
    Ich suche was was schnelle reagiert.
    Aktuell verwende ich "Aktivieren Bildtastatur"
    Danke im Voraus
    Zitieren Zitieren Tastatur einblenden
    17.09.2014
    BW
    18
    Erhielt 28 Danke für 26 Beiträge
    Evtl. wäre es sehr hilfreich wenn Du schreiben würdest welche HMI verwendet wird. Es gibt nun mal mehr als eine.
    Sonst können wir nicht helfen.
    926
    Vermutlich solltest Du die Bildschirmtastatur nicht extra aktivieren, das bringt eher den vorgesehenen Ablauf durcheinander. Die Bildschirmtastatur erscheint bei Touch-Geräten üblicherweise automatisch, sobald ein E/A-Feld aktiviert wird.
    17.09.2014
    BW
    18
    Ja stimmt. Grundsätzlich sollte man die Tastatur des BS nicht aktivieren, da die HMI das selbst machen sollte.
    Es kann evtl. aber auch anders sein je nach HMI System.
    Deshalb wären genauere Angaben Hilfreicher.
    EPaulo ist offline Benutzer
    24.02.2010
    sorry für die fehlenden Informationen.
    Es handelt sich um ein IPC277D, mit WinCC Flex RT.
    Beim Start des IPC wird auch eine Tastatur eingeblendet jedoch wird diese durch die RT in den Hintergrund verlegt.
    Selbst wenn ich das Feld anklicke das ich bearbeiten will wird sie nicht nach vorne verlegt.
    Daher der Versuch mit dem einblenden der Tastatur.
    09.09.2004
    Erhielt 17 Danke für 13 Beiträge
    schau mal diesen FAQ auf der Siemens Support Seite.
    Ist zwar für WinCC Runtime Advanced beschrieben, ist aber bei der WinCC flexible Runtime das gleiche, da das ein Problem im Betriebssystem ist
    https://support.industry.siemens.com.../view/62612047
    hier der Text aus dem Handbuch:
    Langsame Reaktion von Bildschirmtastatur und SmartServer
    Unter Windows 7 und Windows 2008 Server starten und reagieren folgende Programme möglicherweise sehr langsam:
    • Bildschirmtastatur Microsoft OSK und HMI TouchInputPC
    • SmartServer: Tastenkombination <Strg+Alt+Del> beim Anmeldedialog
    Die Verzögerung entsteht durch die Internet-Zertifikatprüfung auf Rückruf.
    Abhilfe:
    Auf der Produkt-DVD finden Sie unter:
    Support\Windows7\CRL_Check bzw. CD_RT\ Support\Windows7\CRL_Check\
    die folgenden Dateien:
    • DisableCRLCheck_LocalSystem.cmd
    • DisableCRLCheck_CurrentUser.cmd
    1. Führen Sie die Datei "DisableCRLCheck_LocalSystem.cmd" mit Administratorrechten aus. Rufen Sie im Kontextmenü der Datei den Befehl "Run as administrator" auf.
    2. Starten Sie den PC neu.
    Wenn das Problem damit nicht behoben ist, gehen Sie wie folgt vor:
    1. Doppelklicken Sie auf die Datei und führen Sie die Datei "DisableCRLCheck_CurrentUser.cmd" mit Benutzerrechten aus.
      Hinweis
      Die Zertifikatprüfung auf Rückruf wird benutzer- oder PC-weit deaktiviert. Um den Ausgangszustand wiederherzustellen, führen Sie die folgenden Dateien aus:
      • - RestoreDefaults_LocalSystem.cmd
      • - RestoreDefaults_CurrentUser.cmd
      Die Dateien finden Sie im folgenden Verzeichnis der Produkt-DVD:
      • - Support\Windows7\CRL_Check bzw. CD_RT\Support\Windows7\CRL_Check\
  1. WSCAD Suite Bauteile aus und einblenden
    Von gigant im Forum E-CAD
    Letzter Beitrag: 27.11.2014, 11:47
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.07.2014, 20:52
  3. MP 177 Bild automatisch einblenden
    Von klauserl im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.07.2012, 15:40
  4. Bild einblenden bzw. aufrufen in PCS7
    Von FHSei im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.03.2009, 11:07
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.03.2007, 18:18
