Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: SD-Karte im TP1900 Confortpanel von aussen beschreibbar?
    08.10.2013
    16
    Moin zusammen.
    Ich habe mal gesucht und nichts gefunden. Ich möchte auf meinem TP1900 PDF-Dateien von der Speicherkarte anzeigen, z.B. Bedienungsanleitung. Das Problem ist nicht, den PDF-Viewer zu betreiben, sondern die Dateien erst einmal auf die SD-Karte zu schreiben. Gibt es eine Möglichkeit über USB, Ethernet oder Profinet direkt von meinem PC auf die eingebaute SD-Karte zuzugreifen, um die Dateien darauf abzulegen? Oder muss ich die Karte ausbauen und in einem Kartenleser "betanken".
    (Falls dieses Thema schon mal behandelt wurde, bitte ich um den Link dahin.) Ansonsten bin ich für Infos dankbar, da die Anlage kurz vor der Fertigstellung ist.
    Jörg
    Zitieren Zitieren SD-Karte im TP1900 Confortpanel von aussen beschreibbar?
    22.02.2015
    Ravensburg
    Du könntest einen FTP Server installieren!
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge
    Sm@rtService: HTML-Seiten - FileBrowser sollte auch auf den ComfortPanels funktionieren
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Tequila_155 (04.06.2015)
    08.10.2013
    16
    So, das mit dem Beschreiben der SD-Karte habe ich mit meinem Rechner erledigt. Nun habe ich folgendes Problem:
    Ich habe in meiner Applikation (TIA aktuelle Version, TP1900 aktuelle Version) den vorhandenen PDF-Viewer projektiert. Wenn ich auf dem Laptop die Simulation starte, arbeitet der Viewer so wie er soll. Nun habe ich die SD-Karte im TP stecken, den Viewer gestartet auf dem Panel aufgerufen und die PDF-Datei kann ich nicht öffnen. Ich sehe sie im Datei-Auswahlfenster, aber wenn ich sie aufrufe, kommt nur ein Uhrsymbol. Dann habe ich mal die Runtime gestoppt und habe die PDF-Datei über das Betriebssystem des Panels öffnen können. Die SD-Karte ist als Laufwerk erkennbar. Kann mir jemand sagen, was ich bei der Projektierung falsch gemacht habe? Mein Kunde ist etwas enttäuscht, dass er seine Bedienungsanleitung nicht sieht.
    Jörg
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.02.2014, 09:44
  2. DB-Variablen von aussen beschreiben
    Von Ollypse im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 13:47
  3. F_DB´s von außen beschreibbar??
    Von thorsten im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.08.2009, 18:58
  4. Pointer offset von Aussen vorgeben
    Von Pascher im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.05.2009, 17:07
  5. Texte von aussen eingeben
    Von MK_Auto im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.01.2009, 23:56
