Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Dateien vom PC auf internen Flash des HMI Comfort Panells kopieren
    19.01.2012
    Lengede
    13
    weiß jmd von euch wie man möglichst unkompliziert Dateien vom PC auf den internen Flash des HMI Comfort Panells kopieren kann?
    Ich möchte da eine kleine PDF Datei ablegen, dazu find ich es unnötig extra eine SD Karte zu kaufen...
    Bediengerät: TP700 Comfort
    Installierte Software: TIAV13 SP1
    Vielen Dank im Voraus für eure Antworten..
    Benni
    Zitieren Zitieren Dateien vom PC auf internen Flash des HMI Comfort Panells kopieren
    926
    Das TIA-Pendant zu Sm@rtService: HTML-Seiten - FileBrowser sollte auch auf den ComfortPanels funktionieren
    Alternativ könntest Du das Panel auch mit einem VNC-Viewer fernsteuern und mit dem Windows Explorer des Panels von einer Freigabe im Netzwerk in beliebige Ordner des Panels kopieren.
    15.01.2005
    321
    Die andere Frage ist aber, ob da eine 10€ SD nicht besser investiertes Geld wären, nicht zuletzt auch, weil man dann z.B. auch Backups auf der Karte machen kann.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (04.06.2015)
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Für die Comfort Panels gibt es 2 Einstellungen in TIA:
    Remote Control [ ] Smartserver
    Diagnostics [ ] HTML Pages.
    Der Online-Hilfe ist nicht sehr gut.
    Es scheint das man die HTML Pages aktivieren kann, ohne das Smartserver aktiviert ist. Ich bekomme keine Warnungen oder Fehlermeldungen wenn ich kompiliere mit diese Kombination:
    Remote Control [ ] Smartserver.
    Diagnostics [V] HTML Pages.
    Wenn es funktioniert, dann kostet es also nicht extra.
    Nächste Woche habe ich den gelegenheit es zu probieren.
    edit:
    Mit diese Kombination meldet TIA das ich eine Lizens für smartservice benötigt:
    Remote Control [V] Smartserver.
    Jesper M. Pedersen
  6. #5
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Habe es getestet, und der Ergebniss ist das mit nur der Diagnostics HTML Pages gewählt bekommt man Zugang zu die Webseiten, u.A. der Filebrowser Dialog.
    Nur, um dir Ordner zu öffnen muss man sich einloggen, und ich weis nicht wo man Benutzer und Passwörter einichtet.
    Jesper M. Pedersen
  7. #6
    926
    Wo das bei Comfort panels eingerichtet wird, weiß ich jetzt nicht.
    Bei WinCCflex-Panels macht man das in: Control*Panel*> WinCC Internet Settings > Web Server > User Administration
    Wo Zugriffsrechte für Sm@rtService und Sm@rtAccess einrichten?
  8. #7
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Das funktioniert tatsächlich.
    Und es wird kein extra Lizenz verlangt.
    Nur, der/die Anwender und die Zugangsrechte über die Tasten auf ein KP700 einzurichten ist einfach furchtbar !
    Jesper M. Pedersen
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (11.06.2015)
  10. #8
    926
    Vielleicht sollte man dafür eine USB-Maus anschließen.
    (obwohl Siemens im Gerätehandbuch schreibt, daß man die USB-Schnittstelle nicht für Inbetriebnahme oder Wartungszwecke verwenden soll )
    Wie ist das eigentlich, wenn man eine Projektierung auf das Panel transferiert - sind dann die eingerichteten User noch da?
  11. #9
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    USB Maus und Tastatur, weil wenn man die Namen und Kennwörter eintragen will, ist es wirklich umständlich und fehlerfällig mit die KP700 Tasten.
    Und das auch bei den Alltaglichen Bedienung bei der Runtime.
    Bei Protool musste man nur Kennwort eintippen, und wenn man den Zifferblock dafür verwendete ging es rapid wenn man für die Kennwörter sich auf Ziffern eingeschränkte.
    Ab WinCC Flexible muss man Benutzername UND Kennwort eintippen.
    mit WinCC TIA ist der eintippen so schlecht das den Verwendung von Benutzern und Benutzerrechte fast unanwendbar ist. Allerdings bei die Tasten-Panele.
    Jesper M. Pedersen
  1. HMI Programm vom Panel auf PC holen
    Von Servernexus im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.03.2015, 10:46
  2. Auf Windows Ebene Dateien kopieren
    Von Thomas E. im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 01.02.2012, 16:02
  3. Dateien auf CX kopieren?
    Von Mattin81 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 19.08.2010, 13:51
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.05.2010, 09:09
  5. Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 16.12.2009, 15:32
