Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 50
Thema: WinCC - Variablen per Skript erstellen
  1. #21
    19.06.2015
    26
    Erhielt 40 Danke für 35 Beiträge
    Äh else meinte ich!Entschuldigung.
  2. #22
    04.05.2015
    10
    Dim Farbe, MeineVar
    HmiRuntime.Screens("Bild_2").BackColor = BgCol
    Select Case meineVar
    Case 0
    BgCol =RGB(255,0,0)'rot
    Case 1
    BgCol =RGB(0,0,255)'blau
    End Select
    ist nicht richtig..?
    Ich habe immer noch das gleiche Problem
  3. #23
    04.05.2015
    10
    "meineVar" ist immer 0->>> rot
  4. #24
    19.06.2015
    26
    Heisst dein Bild "Bild 2"?.mach doch if /else.Durch welches Ereignis rufst du das Script auf?
    Du hast doch eine boolsche Variable?
    Wenn du eine Integer Variable nimmst kannst du einen Wert reinschreiben(0 oder 1) und ein Datenänderungsscript aufrufen dann kannst du
    das Script so übernehmen von Ronin.Mit deinen Variablen natürlich.
    Wenn du auf das aktuell geöffnete Bild zugreifen willst nimmst du ActiveScreen statt "Bild 2".
    Siehe die Postings vorne dran.
  5. #25
    921
    Bevor Du meineVar abfragst mußt Du an meineVar was zuweisen. Wenn nicht dann bleibt meineVar auf 0.
    Dim farbe, meineVar
    meineVar = ...?  '<-- meineVar muß einen Wert erhalten (0 oder 1)
      Case 0:  HmiRuntime.Screens("Bild_2").BackColor = RGB(255,0,0) 'rot
      Case 1:  HmiRuntime.Screens("Bild_2").BackColor = RGB(0,0,255) 'blau
    End Select
  6. #26
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Erhielt 687 Danke für 512 Beiträge
    Hatte ich in meinem Beitrag schon beantwortet.
    Zitat Zitat von RONIN Beitrag anzeigen
    Nun, sofern du nichts bei "meineVar" nichts anderes gescriptet hast ist das Verhalte klar da meineVar in
    deinem Schnipsel nirgenst zuwiesen wird und immer 0 ist.
    1. Kriegt deine Lokale-Skrip-Variable "MeineVar" nirgenst einen Wert zugewiesen.
    2. Weist du bei dem Schnipsel jetzt schon eine Farbe zu bevor die sie mit dem Case ausgewählt hast.
    Versuch mal das, dann weißt du was ich meine.
    Dim BgCol, MeineVar
    MeineVar = 1      'Hier weisen wir jetzt 1 zu, wo du den Wert später herbekommst musst du selber wissen
     Select Case meineVar     'An der Stelle sucher wir nach der Farbe die zu unserer 1 passt --- blau
         Case 0
     Case 1
     End Select
    HmiRuntime.Screens("Bild_2").BackColor = BgCol    'jetzt am Schluss weisen sie wir zu
    Geändert von RONIN (15.07.2015 um 14:06 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (15.07.2015)
  8. #27
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Weil ichs jetzt erst gerade vorne gelesen habe.
    Wenn deine "MeineVar" in der Variablentabelle außerhalb des Skriptd existiert (HMI-Tag), dann deklariere sie bitte nicht nochmal neu als Lokalvariable mit Dim.
    Das erzeugt eine Lokalvariable im Skript, dann wird auf die und nicht den HMI-Tag zugegriffen.
    Schmeiß bitte das Dim MeineVar raus. Dann kann sein dass du MeineVar im Skript neu eintippen musst, damit sie so orange wie bei mir im screenshot dargestellt wird. Das ist das Zeichen dafür dass auf die HMI-Variable aus der Variablentabelle zugegriffen wird.
    Geändert von RONIN (15.07.2015 um 12:48 Uhr)
  9. #28
    04.05.2015
    10
    wenn ich dim meineVar rausschmisse,dann gibt es ein Fehlermeldung
    und kann man nicht Runtime
  10. #29
    04.05.2015
    10
    ich habe in der 'Bild_2' zwei Buton(rot und blau),sollte die immer wechsel wenn ich klicke...
  11. #30
    04.05.2015
    10
    soll ich meineVar = 1 und meineVar = 0 zuweisen ?
  1. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 01.12.2014, 10:57
  2. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 27.01.2014, 19:27
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.08.2012, 20:31
  4. WinCC Variablen fortlaufend erstellen
    Von Barthiboy im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.03.2011, 16:19
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.11.2010, 12:17
