Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Wincc V13 lässt sich nicht auf IPC übertragen
    06.02.2014
    ich habe einen Simatic IPC mit Installierter Runtime.
    Von Wincc v13 lässt sich das Projekt nicht auf den IPC übertragen.
    Ip Adressen Stimmen kann das Gerät auch finden und Anpingen.
    Wenn ich Jedoch die Runtime übertragen will dann bekomm ich zur Antwort;
    "Die verbindung kann nicht bis zur Zielbaugruppe aufgebaut werden.
    Bin für Hilfe sehr Dankbar
    liebe grüße
    Zitieren Zitieren Wincc V13 lässt sich nicht auf IPC übertragen
    13.01.2007
    35
    Erhielt 29 Danke für 25 Beiträge
    10.06.2010
    10
    schau mal hier, vielleicht das hört sich sehr danach an...
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=76940
    Gruß Hausen
    11.03.2014
    Also nach ewig langen Problemen, habe ich endlich ein Panel-PC 477D zum Laufen bekommen^^. Nutze WinnCC und Step7 V13, falls du also nach den Links noch Fragen hast, ich habe das Gefühl, wir haben jedes erdenkliche Problem gehabt
    Hast du denn das WinCC Engineeringtool und die Runtime auf dem IPC exakt auf dem gleichen Stand, sonst wirst du immer Probleme bekommen? Hast du die Einstellungen im Loader mal geprüft, wenn da ein Haken falsch gesetzt ist, lässt sich der Spaß auch nimmer richtig hoch laden.
    Geändert von Wintz (10.06.2015 um 21:01 Uhr)
  1. TIA Programm lässt sich nicht auf das Display spielen
    Von DanielX_12 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2014, 20:59
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.08.2013, 14:00
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.04.2012, 06:20
  4. Auf ET200 lässt sich nicht zugreifen
    Von Wicked im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.11.2010, 11:30
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.06.2008, 13:39
