Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Application aus WinCC 7.2 öffnen und auf Bildschirm 2-4 anzeigen
    08.07.2012
    Tach,
    mein Problem:
    Der Kunde möchte vom WinCC aus den Taschenrechner aufrufen, mein Code
    Dim objWMIService, colProcessList, colProcessesDim objShell
    Dim objExplorer
    Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" & "{impersonationLevel=impersonate}!\\.\root\cimv2")
    Set colProcesses = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_Process Where Name = 'CALC.EXE'")
    Set objShell=CreateObject("WScript.Shell")
    If colProcesses.Count = 0 Then 'läuft nicht, also starten
        objShell.Run ("calc.exe")
    Else    'läuft, also in den Vordergrund holen
        objShell.AppActivate "Calculator"
    End If
    'jetzt san ma fertich
    Set objWMIService=Nothing
    Set objShell=Nothing
    Leider öffnet sich der Taschenrechner immer auf Monitor 1, nun soll aber wenn der Button auf Monitor 2 gedrückt wird der Taschenrechner auch auf Monitor 2 geöffnet werden. Jemand nen Vorschlage wie ich das umsetzen kann? Meine Script-Kenntnisse reichen dazu leider nicht aus und googlen führte bisher nicht zum erfolg.
    Zitieren Zitieren Application aus WinCC 7.2 öffnen und auf Bildschirm 2-4 anzeigen
    29.03.2004
    143
    Erhielt 1.687 Danke für 1.226 Beiträge
    Benutzt du Basic Process Contol?
    Da kannst du dir mit SSMGetScreen den Monitor abfragen auf dem das Bild das im Parameter spezifiziert ist angezeigt wird. Dann weißt du schonmal auf welchem Bildschirm jemand geklickt hat.
    Der nächste Schritt ist dann, calc.exe zu starten, sich über die Windows-Api das Handle zu dem Fenster zu holen, und es ebenfalls mit Windows-Api SetWindowPos an die passende Position zu schieben.
    Die Koordinaten für Bildschirmnummern von SSMGetScreen musst du dir überlegen, bzw. sind abhängig von der Konstellation der Bildschirme (über- oder nebeneinander).
    Zumindest prinzipiell wird es so funktionieren. Ich glaube aber du kannst die Funktionen mit VBS nicht aufrufen, sondern musst auf C wechseln.
    BNick ist offline Neuer Benutzer
    08.07.2012
    Danke für den Ansatz, werd mal mit GetScreen spielen, glaub aber es läuft auf eine riesige Bastelei raus weil 16 Clients dranhängen und die Monitorconfi bunt gemischt ist. (Also 1-4 Monitore über/nebeneinander)
  1. WinCC flex erweitern auf 2. Bildschirm
    Von Parmaster im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.09.2014, 22:34
  2. WinCC Projekt auf PC Bildschirm
    Von hoelle1985 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.03.2012, 09:01
  3. PDF + Seitenangabe aus WinCC öffnen
    Von dapi911 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.12.2010, 09:26
  4. PDF-Dateien von WinCC aus öffnen
    Von RONIN im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.03.2010, 20:02
  5. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 23.09.2008, 07:23
