Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: TP700 Slider bei Meldeanzeige zu klein
    14.02.2013
    ich versuche verzweifelt den Slider bei der Meldeanzeige größer zu bekommen, aber ohne erfolg.
    Weiß jemand rat ?????
    Zitieren Zitieren TP700 Slider bei Meldeanzeige zu klein
    17.10.2007
    5
    Erhielt 52 Danke für 48 Beiträge
    Hallo Dossel,
    der Slider ist größer als er scheint...
    Siemens hat damals (V12 Update weiß-nicht-mehr) auf Kritik reagiert und den Slider vergößert, allerdings UNSICHTBAR (nur die sensitive Fläche)!!!
    Man war der Meinung, dass in einer Meldeanzeige sowieso nur mit Wischgesten gescrollt wird.
    Kein Kommentar hierzu...
    Gruß, Fred
    Dossel ist offline Neuer Benutzer
    14.02.2013
    OK,
    dann will ich garnicht wissen wie der Slider vorherausgesehen hatt. Nur was mach ich jetzt um dem Bediener zu visualisieren das er dort noch mehr Meldungen hatt.
    Gruß, Dossel
    17.10.2007
    5
    Er hatte exakt das gleiche Erscheinungsbild, deshalb hagelte es damals ja die Kritik.
    Ich habe mir selbst eine Scrollbar gebaut, die ständig eingeblendet ist; der Bediener wird bei Betätigung der ScrollButtons schon merken, wenn noch Meldungen vorhanden sind.
    Realisiert habe ich die ScrollButtons mit den Systemfunktionen "BildobjektSeiteAufwärts" und "BildobjektSeiteAbwärts".
    Gruß, Fred
    14.02.2013
    OK danke werde es ausprobieren
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.10.2014, 19:06
  2. Lösung: Wenn der Monitor bei Tia zu klein ist
    Von jabba im Forum Stammtisch
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 30.01.2014, 01:11
  3. Step 7 Plcsim / Slider
    Von UniMog im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 12.10.2013, 19:48
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.05.2013, 13:17
  5. TIA Probleme bei Einbindung eines TP700 in TIA V11
    Von kradolas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.05.2013, 13:29
