Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Variabeln aus Symbolik Step7 in Protool
    Proti Gast
    Hallo habe folgendes Problem, mein Programm in step7 ist auf einmal beschädigt, daher habe ich ein Backup vom vorabend genommen und die veränderten Bausteine in dieses kopiert. Anschliessend habe ich das OP aus dem einen Programm ins andere kopiert. Kann zwar jetzt das Protool Projekt aus dem simatic Manager öffen. Wenn ich jedoch einem Objekt eine neue Variable zuweisen will kommt jetzt das fenster mit den Step7 Objekten aus meinem projekt nicht mehr. Was muss ich machen dass ich wieder auf meine bestehenden Variablen von Step7 mit Prootol zugreifen kann?
    Habe in Protool versucht die funktion in Step7 Projekt integrieren, dann verlangt jedoch das Programm nach einer .pdb Datei und die habe ich nicht gefunden.
    Hoffe jemand kann mir weiterhelfen stecken ein paar wochen arbeit in dem Projekt.
    Danke für die Hilfe
    Zitieren Zitieren Gelöst: Variabeln aus Symbolik Step7 in Protool
  2. "wahrscheinlich wurde die steuerung getrennt.
    in protool
    doppelklick auf steuerung und die netzeinstellungen neu einstellen"
  3. #2
    24.02.2006
    8
    Such in Pro-Tool mal nach ==> Symbolik wiederherstellen.
    proti Gast
    Hallo habe ich auch schon gemacht hat nichts genützt.
    Zitieren Zitieren Nichts genützt
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Gucke mal im Simatic Manager ob das OP mit der PLC vernetzt ist (über MPI oder DP), oder gucke mal ob die Steuerung im ProTool mit der PLC verbunden ist.
  6. #5
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    in protool
  7. #6
    proti Gast
    Lächeln
    Hallo danke an alle hat funktioniert, die verbindung auf die Steuerung in Protool war falsch eingestellt
    Zitieren Zitieren Danke
  1. ProTool und Step7 5.5
    Von chrisPCS im Forum HMI
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 24.07.2011, 12:39
  2. Protool Symbolik Anbindung
    Von klauserl im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.04.2009, 06:40
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 29.01.2007, 18:25
  4. Symbolik Protool
    Von lsr im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.09.2005, 11:32
  5. Variablenliste in Symbolik [ProTool]
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.06.2004, 17:08
