Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Bildbausteinadressierung auf StandartDB
    11.10.2007
    53
    Ich habe eine Frage an die Profis....
    Wie kann ich einen Bildbaustein erstellen, bei dem ich nur die Datenbausteinnummer eingeben muss und er auf die Adressen im Baustein selbst zu greift?
    Beispiel: DB10.DBB2 -> Statusanzeige;
    DB11.DBB2 -> Statusanzeige;
    DB12.DBB2 -> Statusanzeige;..... usw.
    Ich hoffe es ist verständlich.
    Software TIA V13 SP1 WinCC Advanced
    Danke im Vorraus.
    Zitieren Zitieren Bildbausteinadressierung auf StandartDB
    11.12.2009
    388
    Ob das geht weiß ich nicht, aber warum verwendest Du keinen UDT in der Visualisierung, der genau deinem Aufbau im DB entspricht (ich meine sogar wenn Du einen UDT in der SPS Anlegst kannst Du ihn per Drag and Drop als UDT ins Panel ziehen).
    Wenn Du diesen UDT dann am Bildbaustein anparametrierst hast Du genau das gleiche erreicht, mit dem Vorteil, dass es Vollsymbolisch ist.
    Marcel
    Stell Dir vor es geht, und keiner kriegts hin!
    Magni ist offline Erfahrener Benutzer
    11.10.2007
    53
    Danke für die Antwort.
    Das Problem ist, dass ich die Visualisierung für ein vorhandenes Programm basteln muss. Der entsprechende Kollege hat für jeden Aktor einen eigenen DB angelegt. Das summiert sich auf ca 340. Und es muss mehrere Male auf jeden DB zugegriffen werden. Ich dachte halt, ich könnte mir die Arbeit mit dem gewünschten etwas erleichtern.
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Erhielt 688 Danke für 513 Beiträge
    Hmm, in dem Fall kannst du den DB schon mit einer HMI-Variable dynamisch Adressieren...
    Sofern es das ist was du suchst.
    ... or maybe using TIA!
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.06.2013, 23:18
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.03.2013, 21:18
  3. Upgrade auf WinCE6 -> Speicher auf USB-Stick auslagern
    Von forellengarten im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 30.01.2013, 23:09
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.08.2006, 18:52
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.02.2005, 18:38
