Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: TP177A Schaltfläche sperren. Nicht ausblenden
    22.11.2006
    CH
    776
    Hi zusammen
    Ich habe hier ein paar recht alte Panel. Nun möchte ich diese um Funktionen erweitern um die Bedienung an neuere Panel der Anlage anzupassen.
    Dazu ist es aber nötig das ich Schaltflächen welche durch eine Variable eingeblendet werden durch eine weitere Variable deaktiviert werden bzw sie dürfen beim Antippen keine Funktion ausführen (normalerweise "Setze Wert").
    Wie kann ich das realisieren?
    sowas wie "inaktiv setzen" scheint es bei dem Panel nicht zu geben
    mfG René
    Zitieren Zitieren TP177A Schaltfläche sperren. Nicht ausblenden
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo René,
    das geht unter
    Animationen > Bedienbarkeit
    Paule
    533
    Warum nicht ausblenden und darunter eine funktionslose Taste, die genauso aussieht? (Falls WinCC das Überlagern der Elemente bei dem Panel nicht anmeckert.)
    Avatar von vollmi
    vollmi ist offline Erfahrener Benutzer
    22.11.2006
    CH
    776
    Weil ich Ausblenden schon für eine andere Funktion verwende und das noch dazu per Netzübergang.
    Ich würds ja mit nem Macro machen, gibts aber leider auch nicht. Interne Variable mit Variablenfunktion um Einblenden der einen und deaktivieren zu verbinden gibts ja leider auchnicht. Das Panel ist ziemlich eingeschränkt.
    Animation -> Bedienbarkeit gibts bei dem Panel nicht.
    Ich hatte schon gehofft, dass wenn ich es in TIA migriere dass ich dann mehr Funktionen bekomme, leider Fehlanzeige Also lass ich es bei Wincc flex.
    mfG René
    533
    Die Panals mit dem A hießen früher bei einigen Programmieren "Arschlochgeräte", weil sie eben so eingeschränkt waren und viele Dinge auch anders liefen. Ich glaube die hatten da ein Linux drunter oder etwas ähnliches.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    vollmi (18.06.2015)
  7. #6
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    kannst du nicht mir der anderen Variable ein Rechteck über der Schaltfläche sichtbar bzw. unsichtbar machen ?
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Lipperlandstern für den nützlichen Beitrag:
    vollmi (18.06.2015)
  9. #7
    Avatar von vollmi
    22.11.2006
    CH
    776
    Ich wollte grad sagen das geht nicht vor Schaltflächen und EA Feldern. Aber habs grad probiert, offenbar geht es nur nicht vor höhere Ebenen.
    Das muss ich jetzt grad mal probieren.
    mfG René
  10. #8
    Avatar von vollmi
    22.11.2006
    CH
    776
    Tatsache ich überblende jetzt mit einem Rechteck. danke euch.
  11. #9
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Das A im TP177A habe ich total überlesen
    So eins hatte ich zum Glück noch nie, bei dem was man darüber hier so alles liest.
    Paule
  12. #10
    23.07.2009
    Österreich
    449
    Erhielt 688 Danke für 513 Beiträge
    Dann müssen wir uns wohl ein Schimpfwort mit B ausdenken. B für Basic-Panel.
    Die sind ja auch genau das was Ralle beschrieben hat, quasi die direkten Nachkommen. Jetzt weiß ich auch wo Siemens die Idee her hat bei gewissen Panelen die Polygone rauszunehmen.
    Keine Polygone, Keine animierte Bedienbarkeit, Linux-Unterbau (laut Siemens-Vertreter)...
    ... or maybe using TIA!
  1. TP177A - Startmenü ausblenden?
    Von D4K!ZZ4 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.02.2013, 10:57
  2. WinCC Schaltfläche funktioniert nicht
    Von Michi187 im Forum HMI
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 10.01.2012, 06:48
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.08.2010, 11:14
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 03.11.2008, 18:44
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.06.2007, 16:17
