Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Visual Basic Skript um ein Polynom anzusprechen
    11.02.2010
    ich kämpfe schon einige Zeit um in VB (TIA WinCC Advanced V13) ein Polynom zu verändern.
    Ich muss die Höhe, Breite und Position (hier bräuchte ich auch eine Rückmeldung wo sich das Polynom X/Y befindet) bearbeiten.
    Hier der Code:
    Dim Polygonzug_1
    Set Polygonzug_1 = HmiRuntime.Screens ("Screen_1").ScreenItems("Polygonzug_1")
    Polygonzug_1.Width = SmartTags("Polynom_Breite")
    Polygonzug_1.Height = SmartTags("Polynom_Hoehe")
    Polygonzug_1.Left = SmartTags("Polynom_links")
    Polygonzug_1.Top = SmartTags("Polynom_top")
    End Sub
    Lässt sich fehlerfrei übersetzen.
    Zitieren Zitieren Visual Basic Skript um ein Polynom anzusprechen
    wenn du jetzt WinCCFlexibel geschrieben hättest dann würde ich dich zunächst fragen, ob deine Objekt-Namen so stimmen (also die Bildschirmseite heißt wirklich "Screen_1" und das Poligon heißt wirklich "Poligon_1").
    Danach würde ich dich fragen, ob es die Visu bzw. das Objekt überhaupt zuläßt, die Properties "Width", "Height" etc. zu beeinflussen. Bei Siemens ist es nämlich nicht so, dass grundsätzlich alle Properties aller Controls/Objekte per Script zu manipulieren sind. Dazu würde aber die Hilfe etwas sagen.
    Aber du schreibst ja von TIA - und kann es eben auch sein, dass obwohl du überall ein "Ja" antworten würdest da trotzdem noch ein paar Features im Entwicklungssystem fehlen ...
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Erhielt 687 Danke für 512 Beiträge
    Ach her je... PolyNom und PolyGon. Was denn jetzt?
    Kann es jetzt nicht verifizieren, aber zu 99,99% ist die Dynamisierbarkeit der Objekte via Script in TIA gleich wie in WinCC-Flexible.
    Dann wird das leider nicht gehen.
    Siehe Siemens FAQ: Wie können Objekte in WinCC flexible über Scripte dynamisiert werden?
    Ganz besonders interessant ist ganz unten das "Object_Attributes.zip". Das enthält eine pdf Datei mit Infos welche Eigenschaften eines
    RT-Objekts beschreibbar sind.
    Das Eigenschaften .Width und . Height des PolyGons sind leider (zumindest in Flex) nur lesbar.
    Bei TIA wird es nicht anders sein.
    Versuch dein Skript mal an einem Rechteck. Dort sollte es gehen.
    Geändert von RONIN (19.06.2015 um 14:48 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
    ebene10 ist offline Neuer Benutzer
    11.02.2010
    Vielen Dank für eure Antworten.
    @Larry: Die Namen ect passen.....
    Ein Rechteck und einen Kreis kann ich ansprechen.
    Wenn ich die Runtime starte (mit einem Polynom) und in der Variablentabelle z.B. die Breite ändern möchte, kommt eine Fehlermeldung,
    dass ich keine Rechte habe um das zu tun. Hab auch versucht mit "Focus" zu arbeiten, hat auch nicht funktioniert.
    Gibt es irgenwie die Möglichkeit die Schreibrechte zu manipulieren? Wenn nicht muss ich mir anders behelfen.
  1. Visual C# / Visual Basic .NET und OMRON CX Server Lite
    Von JoRu1407 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 25.09.2013, 21:04
  2. Visual Basic
    Von speedy18122 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 28.08.2012, 13:06
  3. suche MS visual basic 6
    Von tnt369 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 22.11.2010, 13:11
  4. WinCC 6.0 - Visual Basic
    Von hugolee im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.07.2005, 14:58
  5. Visual Basic.Net
    Von Hamster im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 11.10.2004, 09:48
