Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: PtVar in Protool
    26.10.2011
    8
    ich analysiere gerade ein bestehendes Projekt und finde in Scripten des Öfteren die Variable PtVar in Verbindung mit dem Punktoperator.
    z.B. hier
    Mittelstellung = PtVar."VAR_Mittelstel"
    VAR_Mittelstel ist eine lokale Vatiable.
    Was bedeutet hier PtVar? Ich steh gerade völlig auf dem Schlauch.
    Grüße,
    Thomas
    Zitieren Zitieren PtVar in Protool
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich nehme an das es ist wie Smarttags in WinCC Flexible.
    Mittelstellung = SmartTags("VAR_Mittelstel")
    Der Grund das man eventuell SmartTags (und PtVar. nehme ich an) verwenden muss, ist wenn die Variabel-Namen nicht VBS-Konform sind.
    Jesper M. Pedersen
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    D-Platoon (23.06.2015)
    26.10.2011
    8
    Das würde ja dann im Umkehrschluss bedeuten, dass wenn ich die Variable VBS-Konform benenne (sollte VAR_Mittelstel ja sein) ich das PtVar nicht benötige!?
    ... genau so ist es ...
    Das siehst du auch daran, dass wenn du das PTVar und die Gänsefüßchen weg nimmst, der Variablenname im Script immer noch anders farbig dargestellt wird und es beim Übersetzen keinen Fehler gibt.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.11.2009, 16:04
  2. Unterschied ProTool und ProTool Pro RT
    Von Anwender im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.01.2007, 18:09
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.08.2005, 08:30
  4. Protool und Protool/Pro
    Von INST im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.08.2005, 07:48
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.05.2005, 07:36
