Fehlerlisten anzeigen dynamisch befüllt (TIA 13)
BenniL
Servus,
bei mir geht es darum, im TIA 13 in KTP 700 Basic DP Panel so zu konfigurieren, dass die angeschlossene Steuerung "Diagnostiziert" werden kann, kurzum sollen Informationen angezeigt werden. Die Steuerung ist mit Step7 programmiert.
Im Allgemeinen krieg ich das ganz gut auf die Reihe, stehe nun aber aufm Schlauch.
Es soll nun eine Anzeige von Fehlern erstellt werden, dass können mehrere hundert Einträge werden. Identifiziert werden diese über gesetzte Bits aus der Steuerung, soweit so gut, die Bits habe ich, was ich nicht habe sind die Meldungstexte.
Aktuell liegen diese in einer Excel Datei, anderen Formaten bin ich nicht abgeneigt.
Kann mir jemand einen Rat geben, wie ich eine solche Anzeige realisiere? Welche Elemente ich dafür in meine Sicht einbauen muss, wollte bisher eine System-Diagnose anzeige aus dem Reiter Controls verwenden. Wie kann ich meine Fehlerbezeichnung aus der Excel zur Verfügung stellen? Im worst-case muss ich davon ausgehen, dass das Panel auf sich allein gestellt ist und nur der Bus läuft, der Leitrechner als Speicherquelle wäre also meine letzte Wahl.
Ps: Bitte berücksichtigt dass ich neu in diesem Thema bin, man findet oft Antworten die nur mit guten Vorkenntnissen verstanden werden, danke.
das verstehe ich nicht.Du hast doch ein Alarmjournal wo du pro Bit einen Fehler eintragen kannst.Du musst doch wissen was ein Bit bedeuted.
Die Bits ohne Texte sind doch sinnlos.Wenn du die Fehler in einer Exceldatei hast musst du ja auch eine Zordnung haben welcher Text welchem Bit entspricht.Und das tragst du dann im Alarmjournal nach.
Vielen Dank für deine Antwort.
Was ist ein Alarmjournal? Ich habe das noch nirgends gelesen, geschweige denn dass ich es zu nutzen wüsste.
Muss ich die Fehlermeldungen dann von Hand jedem Bit zuordnen? Wo kann ich dieses Alarmjournal finden?
Im einfachsten Fall (da du ja schon Bits für deine Störungen hast) lautet das Zauberwort "Bitmeldeverfahren".
Das Panel hat eine Funktion integriert bei der Störmeldungen/texte (oder Meldungen generell) in verschiedenen Meldeklassen deklarieren kannst.
Im TIA-Baum beim Panel zu finden unter "HMI-Meldungen"
Jede dieser Meldungen kann durch ein Bit (wobei man die Variable als INT/WORD anlegen muss und dann z.B Bit 5) ausgelöst werden und mittels dem Control "Meldeanzeige" angezeigt werden.
Liese dich mal hier dazu ein:
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/62121503
Interessant wird's ab Kapitel 3.2.1
Bei den HMI-Meldungen gibt's dann auch Möglichkeiten die Meldungen aus Excel zu importieren
TIA kenne ich nicht.Bei Winccflexible heisst es Meldungen(Bitmeldungen).Aufpassen musst du wenn du ein Array nimmst.
In winccflexible musst du dann im Datenbaustein am besten so vorgehen.
alarm 9
alarm16
alarm1
alarm8
alarm25
alarm32
alarm17
alarm24
hier ging es dann mit
So nennst du im DB jede Variable.Wenn 4 Byte durch sind gehts nach dem selben Muster weiter.
Im Kommentar dahinter schreibst du deinen Fehlertext.
High und Lowbyte ist halt immer vertauscht.
Im Winccflexible hast du eine Spalte Nummer die entspricht der alarm Nummer dann.Dort kannst du dann auch wieder den gleichen Text
eintragen wie im DB.Ich weiss nicht ob es da eine elegantere Art gibt wenn man mit einem Bitaaray arbeitet.
Ja du kannst natürlich auch Einzelvariablen anlegen.Ich habe die halt in einem Array.Das ist nur eine Variable die im Prinzip übertragen wird.Wenn man den Datenbaustein
in der SPS und im Flexible das Bitaaray einmal anglegt hat ist man fertig.
Man trägt dann nur noch im Datenbaustein und im Alarmjournal den gleichen Fehlertext ein.
Geht vielleicht eleganter im TIA.
vielen Dank für die Antworten.
Die Bitmeldungen scheinen dem, wonach ich suche, schon sehr nahe zu kommen. Allerdings suche ich noch ein paar Stellschrauben.
Jede Fehlermeldung wird durch ein gesetztes Bit ausgelöst, also Bit = 1 --> Fehler anzeigen. Wenn das Bit nun auf 0 gesetzt wird, soll die Meldung selbstständig aus der Anzeige entfernt werden.
Die Bits in Int-Variablen zu verpacken wäre auch kein größerer Beinbruch, müsste ich ohnehin machen, damit ich in den HMI Meldungen darauf zugreifen kann.
Edit: Streicht die Frage, hab den entsprechenden Eintrag gefunden! Wenn ich nicht quittierte Meldungen anzeigen lasse, verschwinde diese auch nicht.
SPS-seitig
Fehler wo bleiben sollen tust du setzen und mit Reset löschen.
Fehler die wieder verschwinden sollen musst du mit = zuweisen.
HMI-seitig
Im Alarmjournal kann man konfigurieren mit den ganzen Kombinationen.
Fehler gekommen/ und quittiert und gegangen
Fehler gekommen und gegangen(ohne Quittierung)
Fehler gekommen und geblieben und quittiert.
Das wird dann farblich unterschiedlich dargestellt.Ob die dann automatisch gelöscht werden im Journal muss man dort konfigurieren.
ich hoffe das geht.:D
Schau mal ob sein Online Alarmjournal gibt und ein historisches.
Das weiss ich aber nicht ob es das gibt beim TIA.
Im Online dürften dann nur die aktuellen Fehler anstehen.Im historischen wird alles mitgeloggt so ähnlich wie ich es oben beschrieben habe.:D
es gibt bei den bitmeldungen die option quittiervariable schreiben.
wenn du die projektierst verschwindet die meldung im hmi sobald die störung geht ohne das du die quittieren musst.
ich empfehle dir die immer aufeinander folgen zu lassen.
also bit0 stm1, bit1 quitt-stm1, bit2 stm2, bit3 quitt-stm2 usw. das erleichtert das erweitern der meldeliste falls du mal was anfügen musst.
um deine excel-meldungen ins hmi zu bekommen.
mal ein paar meldungen anlegen und die bitmeldungen exportieren. dann siehst du die struktur.
mit copy/paste, reihe auffüllen und so holst du dir die texte in deine meldeliste.xls. diese dann importieren.
auf meiner hp findest du ein vb-script (tia und wccf)welches aus den exportierten meldungen eine awl-quelle erzeugt die du in s7 importieren und übersetzen kannst.
dank für die weiteren Tipps. Die Einstellungen bzgl. der Quittierung hatte ich ebenfalls schon gefunden und meinen Vorstellungen entsprechend angepasst.
Vielen Dank auch für den Tipp mit der Excel, das habe ich bereits so vorbereitet.
Aber aus euren Antworten meine ich auch zu lesen, dass ich die Meldungstexte ins s7 Programm aufnehmen muss und es nicht genügt diese im TIA anzulegen, verstehe ich das so richtig und wozu wird das benötigt?
