Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Siemens Simatic OP3
    04.11.2008
    4
    Hallo, hab ein gebrauchtes OP3 mit einem Projekt drauf bekommen. Der Versuch mit den Tastenkombinationen zu löschen klappt nicht.
    ESC+Pfeil ab+Pfeil rechts usw. funktioniert alles nicht.
    Wie kann ich es sonst noch löschen bzw. zurücksetzen?
    Danke, mfg mac2005
    Zitieren Zitieren Siemens Simatic OP3
    921
    Du hast das so gemacht, daß die 3 Tasten gedrückt gehalten sind wenn Du die Spannungsversorgung des OP3 zuschaltest?
    Funktionieren die Tasten ESC, Pfeil_ab und Pfeil_rechts überhaupt (--> Navigation des vorhandenen Programms testen)?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    mac2005 (26.06.2015)
    mac2005 ist offline Neuer Benutzer
    04.11.2008
    4
    Hab den Fehler gefunden. Anschluß Folientastatur defekt, kein Kontakt!
  1. Biete SIEMENS SIMATIC s7-200 u. SIEMENS MICROMASTER Vector
    Von Elektr0niker im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 14.05.2012, 19:12
  2. Siemens Simatic OP3, 6AV3503-1DB10
    Von xbmAsTeR im Forum Suche - Biete
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 27.05.2011, 12:10
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.02.2011, 11:44
  4. Siemens OP3 Kompatibilität
    Von august123 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.08.2008, 20:13
  5. Siemens OP3
    Von piffpaff im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.06.2008, 14:54
