Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: WinCC Flexible 2007 HF4 Benutzerverwaltung User gesperrt
    05.07.2009
    10
    ich habe folgendes Problem mit einer WinCC Flexible 2007 HF4 PC-Runtime. Der Kunde berichtet, dass er User angelegt hat, diese aber irgendwann nicht mehr gültig sind und er sich nicht mehr einloggen kann.
    Ich vermute, dass der Kunde die Passwörter mehrmals hintereinander falsch eingibt.
    Ich finde jedoch in WinCC 2007 keine Option, die verhindert dass die Passwörter bei einer bestimmten Anzahl von Falscheingaben gesperrt werden. (Diese Option gibt es ja in WinCC 200
    Als workaround kopiert der Kunde nun immer die .pwl-Datei wieder ins Verzeichnis.
    Gibt es hier eine andere Möglichkeit, die verhindert, dass User bei Falscheingabe von Passwörtern gesperrt werden?
    Im Anhang ein Bild der aktuell eingestellten "Runtime-Sicherheitseinstellungen".
    Danke für eure Anworten!
    Zitieren Zitieren WinCC Flexible 2007 HF4 Benutzerverwaltung User gesperrt
    10.12.2014
    Guten Tag,
    die von dir gesuchte Einstellung ist erst ab der WinCC Flexible 2008 verfügbar (Anzahl ungültige Login-Versuche).
    Als Abhilfe gibt es jedoch die Einbindung eines "Dummy"-Benutzers.
    Das müsste dir weiterhelfen:
    https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=de-WW
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu version1 für den nützlichen Beitrag:
    taylor1982 (29.06.2015)
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Den einsigste Möglichkeit den ich kenne ist den Benutzerverwaltung zu kopieren, und dann wiederherstellen. Dafür gibt es der Systemfunktion ExportImportUserAdministration.
    Damit kann man Taster einrichten für der Benutzer womit einfach die Passwörter resetten kann.
    Aber ich wurde ein Upgrade auf 2008 SP3 besorgen.
    Kostet sehr wenig.
    Jesper M. Pedersen
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    05.07.2009
    10
    Danke für eure Antworten. Ich glaube der Kunde verwendet nur einen User, von daher ist der Aufwand nicht so groß, dass man die Benutzerverwaltung exportieren müsste. Werde dem Kunden ein Upgrade auf 2008 SP3 vorschlagen.
  7. #5
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.241 Danke für 973 Beiträge
    Ich hab damals immer beim Runtime-Start die Passwörter mit ExportImportUserAdmin automatisch resetet. Hat jahrelang problemlos funktioniert.
    Dieter
  1. WinCC Flexible, Version 2007 HF4
    Von Joosy im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.12.2013, 16:34
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.10.2008, 09:39
  3. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 27.08.2008, 09:47
  4. WinCC flexible 2007 HF4 zu wenig Arbeitsspeicher
    Von Perfektionist im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.07.2008, 14:41
  5. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 29.03.2008, 21:22
