Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Wincc flexibel Archive stoppen, starten
    20.12.2013
    Ich habe ein Projekt mit 4 Archiven (winncc flex PC) und möchte jedes Archiv stoppen und starten.
    kann mich jemend bei der Erstellung des Skrips unterstützen?
    An dieser Stelle schon mal Danke
    fmg
    kingbonny
    Zitieren Zitieren Wincc flexibel Archive stoppen, starten
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Zuerst musst du erzählen unter welche Bedingungen die Archieve gestoppt und gestartet werden müssen.
    Skripte wird vielleicht nicht benötigt.
    Die Systemfunktionen StopLogging und StartLogging kann z.B. mittels Variabel-Ereignisse (z.B. Wert-Überschreitung oder Wert-Änderung) ausgeführt werden.
    Jesper M. Pedersen
    kingbonny ist offline Neuer Benutzer
    20.12.2013
    Hallo JesperMP
    die Archivierung soll angehalten werden, wenn z:B. die Anlage gesoppt ist, damit keine Nullen in das =Umlaufarchiv= geschrieben werden
    mfg
    kigbonny
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Dann erzeugt du ein SPS Variabel, und per Ereigniss Wertunterschreitung (wenn 0) wird der SystemFunktion StopLogging aufgerufen. Und per Ereigniss Wertüberschreitung (wenn 1) wird der SystemFunktion StartLogging aufgerufen
    Jesper M. Pedersen
  1. WinCC Runtime durch bit aus SPS stoppen
    Von baschan im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 03.08.2012, 16:44
  2. Profibuskonformes Starten und Stoppen
    Von Lipperlandstern im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 10.05.2011, 19:08
  3. WinCC User Archive...
    Von hoT im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.10.2009, 07:01
  4. Baugruppen stoppen/zurücksetzen/starten
    Von esa_bs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.06.2008, 15:21
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.02.2007, 22:11
