Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: WinCC Motor darstellen
    01.08.2005
    ich habe einen Motor mit drei Zuständen "AUS,EIN und Störung" dies drei zustände möchte ich in einem Motorsymbol darstellen. Außerdem soll der Motor bei einer anstehenden Störung Rot blinken und wenn die Störung Quittiert wurde soll der Motor nur Rot leuchten.
    Wie kann ich dies realisieren?
    Zitieren Zitieren WinCC Motor darstellen
    07.07.2004
    38
    Mit der in WinCC eingebauten "HMI Symbol Library". Dort sind entsprechende Symbole für Motoren, Ventile etc. vorhanden. Die Hintergrundfarbe lässt sich dann unter den Control-Eigenschaften entsprechend dem Inhalt einer externen Variable anpassen. Die Bibliothek findet man bei geöffnetem Graphics Designer in der "Objektpalette". Dort "Controls" anwählen und auf die Bibliothek klicken. Auf dem Formular erscheint ein Symbol. Auf dieses Symbol klicken und die gesamte Bibliothek wird geöffnet.
    Gruss
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Motorsymbol WinCC
    Franz ist offline Benutzer
    01.08.2005
    Ja das ist klar!
    Ich mit fehlt die Idee wie ich es anstelle damit der Motor Rot blinkt bei einer auflaufenden Störung und nur Rot leuchtet wenn die Störung Quittiert ist.
    Außerdem soll er zusätzlich noch den Betrieb anzeigen.(Wenn er nicht gestört ist)
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Du kannst die Attribute der Symbole so verändern, dass Du entsprechend viele kombinationen von Farben angibst wie du brauchst. Entsprechend wird die Farbgebung bei der Symbolik.
    In der Steuerung gibst du der Attributvariable die Werte für deine Farben
    0 = Motor weiss (stellst du unter Eigenschaften Gestaltung ein)
    1 = Motor grün
    2 = Motor rot mit blinken
    3 = Motor rot dauer
    du musst halt in der SPS ein Baustein basteln der dir die Werte liefert.
    siehe Bild.
    MfG Michael
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    Zitieren Zitieren Lösung...(meine :-)
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Sorry das war WinCC Flexible...... was ich meine .... aber du brauchst WinCC....
    1334566890111
    Zitieren Zitieren Mist....
    01.08.2005
    So kann man das doch bei WinCC flexible realisieren! Ich benutze aber WinCC 6.0 !
    23.08.2004
    73
    ich mache das ganze über Zustandsanzeige in WinCC. Dort kann man verschiedene Zustände anzeigen lassen von einem Motorsymbol.Auch Blinken....
    15.10.2005
    49586 Neuenkirchen
    30
    Zustandsanzeiger! Erstelle dir Bilder mit irgendeinem Tool und speichere diese als jpg ab. Dann erstelle ein Zusstandsanzeige und hinterlege die jpg's und eine Variable mit dem Zustandswert (z.B. 0,1,2,4,8,16,...) aus der SPS's. Thats it!
    SG Farinin
    01.08.2005
    Dank
    es geht
    15.10.2005
    49586 Neuenkirchen
    30
    Kein Problem. Bitte!
    SG Farinin
  1. Kompletten DB in Wincc darstellen
    Von zvende im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.10.2010, 10:15
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.10.2009, 09:41
  3. WinCC 6.2 Ethernetverbindung darstellen
    Von GobotheHero im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.08.2009, 12:23
  4. Zeit darstellen in WinCC flexible
    Von geduldiger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.06.2007, 15:52
  5. Tabellen in WinCC darstellen
    Von akira255 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.03.2007, 14:15
