Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Neuaufsetzung WinCC v7.2 Server
    20.08.2014
    ich bin gerade dabei einen neuen Server (Siemens IPC647D Windows Server 200 mit WinCC v7.2 neu aufzustetzen.
    Den Simatic Manager habe ich schon installiert und getestet, ob ich eine Verbindung zu den S7 bekomme. Nachdem ich WinCC "Komplett" installiert und danach neu gestartet habe, sind die Punkte "Herunterfahren" und "Neustart" über den Start-Button der Taskleiste ausgegraut.
    Wie kann ich die wieder aktivieren?
    Ich habe das alte WinCC-Projekt von 7.0 auf 7.2 migriert und im WinCC Explorer geöffnet. Dort in den Variablenhaushalt reingeschaut, sind bei den drei Steuerungen ein Dreieck mit Ausrufezeichen und dem Text "Verbindungsstatus: Abgebaut". Wieso kann sich WinCC nicht mit den Steuerungen verbinden? Welchen Zweck hat die Installation von Simatic Net?
    Finn
    Zitieren Zitieren Neuaufsetzung WinCC v7.2 Server
    02.02.2012
    Kaarst
    10
    Simatic NET brauchst du für Verbindungen die auf anderer Basis als TCP/IP basieren (wie z.b. s7-Kommunikation) und bei Verwendung eines CP's um die Kommunikation aufzubauen, das Paket enthält die dafür benötigten Treiber. Hast du das Projekt nach dem migrieren noch mal neu übersetzt?
    Was das für ein Problem mit dem herunterfahren ist kann ich jedoch nicht eingrenzen.
    FinnAh ist offline Benutzer
    20.08.2014
    Ich verwende nur TCP/IP. Wo denn genau neu übersetzt?
    Hier mal ein Bild bezüglich der deaktivierten Buttons
    Das Problem bestand erst nach Installation von WinCC.
    533
    Lies mal das hier zum Thema, vielleicht hilft es: http://www.computerbase.de/forum/sho...d.php?t=751493
    Möglicherweise hat WinCC an den Richtlinien und Benutzerrechten geändert.
    02.02.2012
    Kaarst
    10
    Guter Punkt Ralle. Standardmäßig fügt WinCC glaube ich nur dem Administrator alle Rechte für Datenbanken etc hinzu, solltest mal über Computerverwaltung - Benutzer gucken dass du in den selben Gruppen bist wie der Administratoraccount bzw die im Zweifelsfall anpassen. (Z.b. SQL$USER$ oder so heisst die Berechtigung zum Arbeiten an/mit der Datenbank)
    02.02.2012
    Kaarst
    10
    Und zum Thema Verbindungen: Hast du die Firewall(s) deaktiviert? Die machen da schon mal gerne Probleme
    20.08.2014
    Vielen Dank für den Tipp, hat super geklappt.
    Mir ist aufgefallen, dass beim Systemparameter nicht die richtige Schnittstelle ausgewählt war.
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.05.2015, 15:16
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 16.11.2012, 22:37
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.06.2009, 18:30
  4. WinCC Server-Server Verbindung
    Von Rdata im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.09.2008, 15:08
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.11.2007, 15:08
