Ergebnis 11 bis 20 von 40
Thema: [WinCCflexibel] Beschriftung von Kurvenanzeigen
    19.06.2015
    26
    Erhielt 40 Danke für 35 Beiträge
    Ja du kannst ja den SPS Wert unter Eigenschaften--> Variablen->Lineare Skalierung direkt auf 0..100% Skalieren.
    Dann hättest du in der SPS 0..130 mm und im Flexible 0..100%.Der Wert von der SPS wird dann auf Null bis hundert umgesetzt.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Wenn ich dich richtich verstanden habe:
    Der Wert ist in millimeter, aber der Kurvenanzeige soll sich in % skaliert werden.
    Warum skalierst du nicht dein Kurvenanzeige von 0.0 mm bis 5.0 mm ?
    Ich emfehle dich beide entweder in mm zu skalieren, oder beide in %, nicht gemischt.
    Jesper M. Pedersen
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Aber warum unterschiedliche Skalierungen in SPS und HMI haben ? Das erzeugt nur Verwirrung.
    Jesper M. Pedersen
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (08.07.2015)
  5. #14
    19.06.2015
    26
    Wenn er intern mit mm rechnet kann er das schon machen.Wenn er beides braucht soll er halt einmal in mm und einmal in % anzeigen.
    Er bracht ja nur eine zweite Variable und normiert die in der Visu um.
  6. #15
    19.06.2015
    26
    Gebe dir recht.ich halte da auch nix davon.Aber du weisst ja nicht wieso er das will?Ich sage auch immer gleich normieren.
    Zitieren Zitieren Umnormierung
  7. #16
    varol ist offline Benutzer
    04.05.2015
    10
    Guten Morgen...
    ich brauche halt einmal in mm und einmal in % anzeigen.
    Deswegen soll ich die Kurvenanzeige millimeter und acuh in % skalieren.
  8. #17
    04.05.2015
    10
    wie kann mann Array mit 16 int punkten skalieren?
    ist Array skalierbar in WinCC flexibel 2008?
  9. #18
    19.06.2015
    26
    Musst halt 16 Variablen anlegen im HMI mit den Absolutadresen.Dann kannst du jede Variable skalieren wie du willst.
  10. #19
    04.05.2015
    10
    ich danke dir...
    aber wie? gibt es ein Beispiel dafür... ?
  11. #20
    19.06.2015
    26
    Ja unter variablen:
    -->variablenname
    --->Verbindung(siehe deiner Kommunikation,dort steht der Name)
    -->Datentyp Integer
    -->Adressse DB 114 DBW12(bei Einzeladressierung,beispiel)
    -->Arrayelemente 1
    -->erfassungszyklus 1s
    Du lesgst also so 16 variablen an und fertig, die Absolutadresse hast du ja.Die Verbindung hast du auch und fertig.
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 04.10.2012, 10:18
  2. Beschriftung von Sich.-Automaten gesucht
    Von Kira2000 im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 04.07.2011, 10:01
  3. Beschriftung von Textfeldern falsch
    Von happy-hour im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.03.2010, 17:48
  4. Programm zur Beschriftung von S7-300 E/A Karten
    Von Betriebselektriker28 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.02.2010, 09:01
  5. WinCC flexible - Kurvenanzeigen drucken
    Von Markus im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.08.2006, 16:08
