Ergebnis 31 bis 40 von 40
Thema: [WinCCflexibel] Beschriftung von Kurvenanzeigen
  1. #31
    19.06.2015
    26
    Erhielt 40 Danke für 35 Beiträge
    Varol lass dir das von Jesper erklären.Der kann dir besser helfen.
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu silverfreaky für den nützlichen Beitrag:
    varol (09.07.2015)
  3. #32
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Pro Kurve machst du 1 Array Variabel, z.B. ARRAY[16] OF REAL.
    REAL ist besser als INT. Sonnst hast du mit 0..5 mm nur die Werte 0-1-2-3-4-5 was ziemlich grob ist.
    Der Skalierung machst du in der SPS.
    Jesper M. Pedersen
  4. #33
    varol ist offline Benutzer
    04.05.2015
    10
    Ich brauche , um die Kurve in % zeigen
  5. #34
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Dann erzeugst du ein 1 Array Variabel ARRAY[16] OF REAL.
    Der Skalierung 0-100.0% machst du in der SPS.
    Auf der Y-Achse wähslt du 0.0 und 100.0 als Anfangswert und Endwert.
    So einfach ist es. Mach es nicht schwierig.
    Obwohl 0-100 nicht so Schlimm ist wenn man als INT darstellt, dann sollst du dich daran wöhnen immer Analog-Werte als REALs zu behandeln.
    Jesper M. Pedersen
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    varol (09.07.2015)
  7. #35
    04.05.2015
    10
    skalierung in der SPS ist schwierig und lang,kann man das Problem in WinCC lösen..?
  8. #36
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Skalierung in der SPS ist einfach.
    Probier mit FC105 SCALE aus das Standardbibliotek.
    Jesper M. Pedersen
  9. #37
    04.05.2015
    10
    danke,
    ich versuche es FC105 SCALE...
  10. #38
    04.05.2015
    10
    keine achnung...Ich habe keine Informationen
  11. #39
    04.05.2015
    10
    Hallo silverfreaky,
    Eine Frage hätte ich.Wie kann man irgendwie an die Anzeige von Variablenwerten die Einheit des Messwertes einblenden?
    Danke.
  12. #40
    19.06.2015
    26
    Was meinst du mit Einblenden?Du setzt hinter die Variable ein konstanter Text und schreibst mm oder was auch immer rein.
    Wenn du es aus und einblenden willst machst du es mit einem Bit sichtbar und unsichtbar.
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 04.10.2012, 10:18
  2. Beschriftung von Sich.-Automaten gesucht
    Von Kira2000 im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 04.07.2011, 10:01
  3. Beschriftung von Textfeldern falsch
    Von happy-hour im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.03.2010, 17:48
  4. Programm zur Beschriftung von S7-300 E/A Karten
    Von Betriebselektriker28 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.02.2010, 09:01
  5. WinCC flexible - Kurvenanzeigen drucken
    Von Markus im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.08.2006, 16:08
