Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 40
Thema: [WinCCflexibel] Beschriftung von Kurvenanzeigen
    04.05.2015
    10
    Frage
    ich habe in WinCC Kurven angezeigt und Weiss jemand wie ich die Beschriftung der einzelnen Kurven ganz sichtbar machen kann?
    könnt ihr mir weiterhelfen
    Zitieren Zitieren [WinCCflexibel] Beschriftung von Kurvenanzeigen
    19.06.2015
    26
    Erhielt 40 Danke für 35 Beiträge
    Meinst du WinCC oder WinCC flexible?
    Konfigurationsdialog-->kurven-->Name.Dort kannst du bei einem Online trend ein Name eintragen.Das erscheint bei meiner version unter dem Trend.
    Kurve(Name) Variablenanbindung Wert Zeit
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu silverfreaky für den nützlichen Beitrag:
    varol (08.07.2015)
    varol ist offline Benutzer
    04.05.2015
    10
    WinCC flexible
    Ich möchte auf der X-Achse n/mm und auf der Y-Ache: mm zu schreiben...
    19.06.2015
    26
    Dann schreibs doch halt auch rein.Also ich bin jetzt kein Experte.Aber das Projekt das ich habe, da haben sie einen Text an die Y-Achse geschrieben.
    Wieviel Kurven hast du in eime Trend?Dann nimm ein Text und schreib es an die X-Achse und Y-Achse als statischer Text dran.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu silverfreaky für den nützlichen Beitrag:
    varol (08.07.2015)
  7. #5
    04.05.2015
    10
    vielen vielen dank silverfreaky...
    und ein problem noch
    ich arbeite arrays und wie kann man Y-Achse (aktuel 0-130) 0-100% skaliert werden...
    Ich danke schonmal im voraus
  8. #6
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Mit arrays, dann verwendest du bitgetriggerte und gepufferte Kurven ?
    Egal, für alle Kurven-Typen kannst du für die 2 vorhandene Y-Achsen (links und rechts) Entweder ein festen Wert, oder ein Variabel spezifizieren. Wenn du ein Variabel spezifizierst, dann kann dein SPS Program der Skalierung steuren, oder der Anwender durch ein Eingabe-Feld, oder durch ein Skript kannst du es dynamisch steuern (z.B zwischen Celsius und Fahrenheit wechseln).
    Jesper M. Pedersen
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    varol (08.07.2015)
  10. #7
    19.06.2015
    26
    ->Wertachse links (Anfang Achse 0/EndeAchse 100)
    ->Achsen->Wertachse links->Schrittweite 5/Teilstriche 4
    Die Prozent oben an die Achse schreiben
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu silverfreaky für den nützlichen Beitrag:
    varol (08.07.2015)
  12. #8
    04.05.2015
    10
    ja,ich verwende bitgetriggerte und gepufferte Kurven...
    meine aktuelle Y Werte 0-130 und soll ich die Achse 0-100% skalieren,wie kann ich in WinCC flexibel ändern..?
  13. #9
    19.06.2015
    26
    Da stehts doch:
    Eigenschaften der Kurve.Das Objettfenster ist unter dem Trend
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu silverfreaky für den nützlichen Beitrag:
    varol (08.07.2015)
  15. #10
    04.05.2015
    10
    Da stehts doch:
    Y-Achse-> abstand 0-5 mm.
    Die Achse wird 0-100% skalieren
    wenn einen Wert z.B. 2 mm. zu ändern möchte, muss ich sehen, ob ich einen Wert Prozente ändern
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 04.10.2012, 10:18
  2. Beschriftung von Sich.-Automaten gesucht
    Von Kira2000 im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 04.07.2011, 10:01
  3. Beschriftung von Textfeldern falsch
    Von happy-hour im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.03.2010, 17:48
  4. Programm zur Beschriftung von S7-300 E/A Karten
    Von Betriebselektriker28 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.02.2010, 09:01
  5. WinCC flexible - Kurvenanzeigen drucken
    Von Markus im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.08.2006, 16:08
