Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: [Fernwaertung] Tia13 Sp1 Ud3 - - > eWon VPN -- > KTP700 Basic
    25.08.2012
    39
    Erhielt 34 Danke für 32 Beiträge
    Kommt Ihr damit auch auf die HMI’s ?
    Gibt es da einen Trick?
    Tia13 Sp1 Ud3 - - > eWon VPN -- > KTP700 Basic ??
    Zitieren Zitieren [Fernwaertung] Tia13 Sp1 Ud3 - - > eWon VPN -- > KTP700 Basic
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    TIA v13 SP1 (ohne updates) ---> Ewon ---> KP700 Comfort geht.
    Ob da ein Problem gibts bei die updates oder die Basic panels weis ich nicht.
    Der Ewon IP muss als Gateway auf das Panel eingestellt werden.
    Wichtig ist das in der TIA Transfer Dialog "Show compatible devices" abgewählt ist.
    Jesper M. Pedersen
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    Hesse (10.07.2015)
    Hesse ist offline Erfahrener Benutzer
    25.08.2012
    39
    Ok, ein Kp700 Comfort habe ich noch zum Testen ,
    Tia 13 SP1 ohne Update wird schon kompliezierter ...
    gerne noch einen Bericht von jemanden
    das habe ich
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    kannst du das Panel pingen ?
    Aber bitte ein neuen Thema starten.
    Dies geht in der Rictung von ein Hijack von das urspünglichen Thema.
    Jesper M. Pedersen
  6. #5
    25.08.2012
    39
    Danke fürs abtrennen in einen neues Thema, macht Sinn .
    >Ping geht.
    >Webserver der CPU geht
    >Verbindung zu den Fu's geht
    >Webcam geht auch
  7. #6
    25.08.2012
    39
    jetzt geht es, ich weiß aber nicht warum …
    folgendes habe ich gemacht:
    Ausgangslage:
    Verbindung zum HMI weder vom Büro mit TIA V13 Basic noch mit V13 Prof möglich.
    1.
    Ins „Ziel“ gefahren dort das TP 700 Comf. zusätzlich zum KTP700Basic
    Installiert und projektiert.(Laptop mit T13prof & Wincc Com)
    2.
    Zurück ins Büro
    Verbindung mit dem V13Prof Laptop geht jetzt auch per VPN zum
    KTP700Basic und zum TP700 Comf. (freu)
    3.
    Mit Tia13 Basic Rechner Projekt laden
    --- > Meckert über das Projekt, da dort ja jetzt ein „unerlaubtes“
    Comfort Panel drinnen ist.
    Selbst die Bearbeitung von Basic Panel ist nicht mehr möglich.
    Also Comfort Panel rausgelöscht.
    Ergebnis: KTP700Basic bearbeitbar
    VPN Verbindung zum KTP700Basic jetzt auch möglich .
    Was ist da jetzt passiert das es auf einmal Funktioniert?
    (Tia13 --> immer TIA13 SP1 Ud3)
  1. Siemens Simatic HMI KTP700 Basic Touchpanel Neuwertig!
    Von Chris190280 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 25.07.2015, 07:42
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 02.05.2015, 14:23
  3. KTP700 Basic Archive funktionieren nicht
    Von Flachschipp im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.03.2015, 16:47
  4. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 06.03.2015, 12:09
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.02.2015, 14:47
