Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Überwachung der Server-Verbindung
    02.03.2015
    Hallo Forum!
    Ich habe folgendes Problem:
    Über ein WinCC-Projekt wird ein Prozess gesteuert, der, einmal gestartet, automatisch abläuft. Nun ist es vorgekommen, dass die Verbindung zum WinCC-Server abgebrochen, bzw. der WinCC-Server abgestürzt ist. Dadurch war es nicht mehr möglich, den Prozess zu überwachen oder abzubrechen. Daher folgende Frage: Gibt es die Möglichkeit, dass WinCC, solange es aktiv ist, regelmäßig ein Signal an die SPS sendet, so dass diese dann beim Ausbleiben des Signals den Prozess stoppen kann?
    Danke im Voraus!
    Niko
    Zitieren Zitieren Überwachung der Server-Verbindung
    22.11.2012
    15
    Zum Beispiel in einer globalen C/VBS Aktion mit zyklischem Trigger (z.B. 5s, je nach dem wie kritisch) ein Bit setzen und in der SPS auswerten.
    29.10.2010
    57
    Erhielt 39 Danke für 37 Beiträge
    such mal hier im Forum nach Lebensbit.
    Alles geht, außer nem Känguru das hüpft.
    Tschö dentech
    W7X ist offline Neuer Benutzer
    02.03.2015
    "Variablentrigger" war die Lösung für mich. Hab einfach einen Taktmerker von der SPS über ein getriggertes C-Script in einen Merker zurückgeschrieben. Den hab ich dann als Eingang für einen verlängerten Impuls (SV) genommen und schon hatte ich mein "Lebensbit" in der SPS.
    Vielen Dank für die Hilfe!
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    von win-cc kenn ich nix. aber in flex gibt es einen bereichszeiger koordinierung. dort ist ein lebensbit vom panel drin welches getoggelt wird.
    ka ob es das auch in wicc gibt.
  1. OPC-Server Verbindung
    Von Outrider im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 15.11.2011, 20:39
  2. WinCC Server-Server Verbindung
    Von Rdata im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.09.2008, 15:08
  3. MPI Verbindung zu OPC Server
    Von Benny27 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 21.01.2008, 11:32
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.11.2007, 15:08
  5. Überwachung der Ethernetanbindung
    Von Pinguino im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.10.2007, 23:44
