Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: WinCC Anzeige Meldenummernverfahren
    21.05.2010
    24
    ich habe per Meldenummernverfahren in WinCC flexible und WinCC Fehlermeldungen generiert.
    Im WinCC Flexible werden sie angezeigt, im WinCC nicht.
    Im WinCC Flexible muss man für die Anzeige noch Einstellungen in Bereich "Meldeeinstellungen" vornehmen, ist es auch im WinCC der Fall?
    Ich kann die Fehlertexte im Alarm Logging sehen, sie werden jedoch nicht anzeigt.
    Was fehlt noch?
    Zitieren Zitieren WinCC Anzeige Meldenummernverfahren
    19.06.2015
    26
    Erhielt 40 Danke für 35 Beiträge
    Siehst du überhaupt keinen einzigen Text?
    hast du Bitmeldungen einzeln projektiert?
    sps_mitte ist offline Erfahrener Benutzer
    21.05.2010
    24
    Es sind keine Bitmeldungen einzeln projektiert. Anwendung von Meldenummernverfahren über Alarm_S.
    Es werden nur Systemmeldungen angezeit, jedoch keine Fehlermeldungen von der SPS.
    19.06.2015
    26
    Habe ich mal kopiert!
    Nee, nicht das ich wüsste. Wie verwendest Du denn die Meldebausteine? In CFC oder klassisch Step7?
    Indirekt gibt's einige Möglichkeiten wenns nicht CFC ist:
    - man könnte die Meldungen nicht im Meldebaustein definieren, sondern z.B. in der Symboltabelle die Alarm-S Meldungen auslösen/projektieren
    - im Meldebaustein nicht die Klartexte eintragen, sondern ne Referenz auf ne Anwenderdefinierte textliste, dann kannst Du's in der Textliste bearbeiten
    - nen Meldebaustein mit z.B. 30 Meldungen bauen, dann kannst Du aus einem Fenster heraus diese 30 Meldungen editieren
    Im CFC verwendet man ja Platzhalter welche im Meldetext den Plannamen bzw. Bausteinkommentar automatisch einfügen, u.U. musst Du dann in den Meldetexten garnix mehr ändern, geht alles automatisch...
    Also, wie genau setzt Du Deine Meldebausteine ein?
    21.05.2010
    24
    Ich denke es ist nur eine einstellsache im WinCC.
    Den im WinCC Flexible funktioniert es.
    19.06.2015
    26
    Kannst du mal die Projektierung mal zeigen als Bildschirmausschnitt?
  1. WinCC 7.0.3.5 Trendkurven Anzeige
    Von deathfun im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.12.2013, 12:03
  2. Meldungsprojektierung beim Meldenummernverfahren
    Von Blueglasstalisman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.04.2013, 10:27
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.03.2013, 09:41
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.04.2010, 06:00
  5. Meldenummernverfahren, aber wie?
    Von Andy_Scheck im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 11.03.2010, 09:28
