Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: mit hmi auf i device zugreifen
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge
    nein nicht per GSD.
    Im TIA einfach die Eigenschaften der PN Schnittstelle öffnen, dort als Betriebsart dann IO-Device, entsprechend eine SPS zuweisen die den Controler spielt und dann da auch die Transferbereiche enlegen und konfigurieren.
    GSDML entfällt dann hier komplett.
    Christoph
    Avatar von Manfred Stangl
    Manfred Stangl ist offline Erfahrener Benutzer
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Ja, es ist tatsächlich so einfach! Danke für diesen Hinweis. Bin schon am laufen... Recht praktisch.
    Wobei ich im Controller nix parametriert habe, ich schreib einfach auf den Ausgang, den die Parameter im IO-device anzeigen. und es geht
    Manfred
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    16.03.2006
    Franken
    30
    ja ist richtig so habe das eventuell falsch ausgedrückt.
    Die Transferbereiche werden am IO-Device konfiguriert und automatisch beim Controller eingetragen.
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Wenn ich auf die Verbindung klicke und die Eigenschaften anseheSo, jetzt hab ich das fast so wie ich will. Folgendes Problem bring ich aber nicht weg. Ich hab ein MobilPanel in der Netzansich unter "Verbindungen" auf meine 317 gezogen, und sie wurde eingetragen. Das Gleiche auf die 1200, und das Ding ist rosa. Wenn ich auf die Verbindung klicke, und die Eigenschaften ansehe, ist der Endpunkt HMI rot, Dann kommt ein kleines Fenster, wo steht "Die Put/Get Kommunikation in der Steuerung ist nicht freigegeben" Weiß jemand wo ich das finde?
    Danke schon mal
    M
  5. #15
    16.03.2006
    Franken
    30
    in den Eigenschaften der S7-1200 unter Schutz, dort die Option Put/Get zulassen aktivieren.
    Christoph
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    Manfred Stangl (21.07.2015)
  7. #16
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    ja, danke. habs soeben selbst gefunden. Das ist der beste Schutz.
    M
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.08.2016, 15:26
  2. Auf DB mit Pointer zugreifen
    Von Holger Levetzow im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.11.2010, 06:41
  3. Mit C# auf OPC zugreifen
    Von Bensen83 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 25.09.2010, 13:58
  4. Mit C# auf SPS zugreifen
    Von Red-Sh4nks im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 04.06.2010, 18:10
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.12.2009, 14:34
