Schaltfläche in TIA erstellen?
spirit
Hallo liebes Forum,
wie schaffe ich es denn in TIA aus einem Bild (jpg) eine Schaltfläche zu erstellen?
Also nach Fertigstellung soll man einfach auf das Bild klicken und damit ein Ereignis verbinden können ...
Vielen Dank!
In WinCCflex klappt das (siehe Anhang), aber dieses Menü habe ich in TIA nicht gefunden!
attachment.php
ist exacto genau da zu finden wie in Flex auch.
Eigenschaften der Schaltfläche und dann beliebig konfigurieren.
attachment.php
Christoph
Danke Christoph,
ok - aber es gelingt mir in diesem Menü nicht, das gewünschte Grafiksymbol über den Reiter
- Grafik wenn Schaltfläche "nicht gedrückt" -
in die Grafikliste zu bringen. D.h. ich finde keine Möglichkeit, um ein neues Symbol in die Liste aufzunehmen ... :confused:
dann schau mal ganz rechts bei Werkzeuge.
Dort gibt es einen Abschnitt Grafiken, dort kannst du einen Pfad einstellen wo deine Bilder liegen.
Von dort aus kannst du dann auch ganz einfach per Drag & Drop das Bild einfügen.
attachment.php
Christoph
Christoph
Vielen Dank!
Noch eine Frage dazu:
Wenn ich das neue Symbol per Drag & Drop einfüge, so wird es unter dem Namen Grafik in die Liste gespeichert und nicht unter dem Namen, den es tatsächlich hat.
Kann man das noch irgendwo umbenennen?
also bei wird es mit dem Namen gespeichert den die Datei hat.
Oder was genau meinst Du? Die Liste im Bereich Werkzeug ? Da einfach rechtsklick -> umbenennen
Mach einfach mal nen Screen was genau du meinst, wird sonst schwer was genaues zu sagen!
Christoph
Ja genau RONIN,
das hatte ich gemeint.
Und hier drin steht jetzt auch mein ausgewähltes Symbol; allerdings unter dem Namen Grafik und nicht mit dem Originalnamen, den es in meinem Grafikordner hat!
@ Christoph:
Da scheint Spirit recht zu haben....
Wenn ich zum Beispiel die Grafik "Chrysantheme.jpg" aus den Windows-Standardbildern einfüge, wird mir diese auch als "Chrysanthemum" angezeigt.
Da scheint TIA wieder irgendwo innovativ die englische Bezeichnung her zu kriegen.
Kann sein dass diese bei ner selbst gemachten Grafik fehlt.
(Konnte ich aber nicht reproduzieren)
Zugriff auf die Grafikliste bekommt man über die Baumstruktur rechss / Sprachen&Ressourcen / Grafiksammlung. Dort kann man die Bezeichnung auch ändern.
Man kann auch nur dort, nicht mehr benötigte Grafiken löschen.
Gut - siehe Anhang!
Original heißt das Symbol "Exit.jpg" und wird aber nach dem Drag & Drop mit dem Namen "Grafik_3" in die dargestellte Liste eingetragen.
Dazu meine Fragen:
1) Warum wird es nicht mit dem Originalnamen eingetragen?
2) Wie kann ich Symbole (z.B. Grafik_1, Grafik_2, usw.) aus dieser Liste wieder löschen?
Vielen Dank!
... denke RONIN hat meine Fragen im Beitrag #10 bereits beantwortet! ;)
