Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: WinCC (Tia) VB Skript zum String trennen
    23.07.2015
    Zunächst: ich bin noch blutiger VB Anfänger zum skripten. Nach einigen Stunden und Recherche im Internet ist meine Laune gegen null. Ich habe folgendes Problem:
    In eine Textdatei schreibe ich Zeilen wie
    K1001 & vbTab & BlaBla
    Funktioniert auch. Ich brauche nur analog etwas um diese Datei wieder zu lesen und ich bin nur an dem Kram hinter dem Tab interessiert (also BlaBla). Ich hab es schon mit split versucht nach diversen Anleitungen z.B. https://msdn.microsoft.com/de-de/lib...=VS.90%29.aspx
    Ich bekomm es einfach nicht hin, z.B. kommt ein Fehler mit dem Array:
    Fehler 'Subscript out of range: 'TestArray" in Skript <Test> in Zeile 3
    was bei mir folgendes ist
    dim Teststring, Testarray(), test
    Teststring = "Look at these!"
    TestArray() = Split(Teststring)
    test = TestArray(2)
    Was mich in den Wahnsinn treibt, ist, dass normale VB Anleitungen oft für die Tonne sind, weil WinCC irgendne komische Variante von VB hat, wo man nichts zu findet.
    Zitieren Zitieren WinCC (Tia) VB Skript zum String trennen
    19.06.2015
    26
    Erhielt 40 Danke für 35 Beiträge
    1.)Musst du nicht erst mal alle Leerzeichen entfernen?-->TRim$(String)
    2.)Split(s,"&")-->müsste dann in einem Array die 3 "Teilstrings ablegen"
    3.)Wenn das & noch drinnen ist mit einem "" Replace(s,&,"") ersetzen.
    Musst du bei dem array nicht eine größe angeben?Ist die Anzahl der & immer gleich.Ist das das einzige Trennzeichen?
    Greifst du immer auf alle zu oder das letzte? ich kann hier noch kein System erkennen.
    Ist das VBA oder VBS?
    @silverfreaky:
    Der Split-Delimiter ist nicht das "&" sondern das vbTab.
    Ansonsten stimmt es aber. Wenn Split funktionieren soll dann muss es natürlich den Quellstring haben UND den Delimiter (also das Trennzeichen). Wie sollte Split sonst den String auftrennen ?
    Der Code müßte also richtigerweise sein :
    Dim StringListe
    StringListe = Split(Quellstring , vbTab)
    Nun steht in StringListe(0) der vordere Teil und in StringListe(1) der hintere Teil - also das "BlaBla".
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Lucius2 (24.07.2015)
    921
    Achtung: Auf das zweite Array-Element mit dem BlaBla darf man nur zugreifen, wenn ein Trennzeichen enthalten war. Wenn nicht, dann gibt es das Array-Element(1) gar nicht.
    TestArray = Split(Teststring, vbTab)
    If UBound(TestArray) <> 0 Then 'vbTab war mindestens 1x enthalten
      BlaBla = Trim(TestArray(1))
    End If
  6. #5
    Lucius2 ist offline Neuer Benutzer
    23.07.2015
    @silverfreaky:
    Dim StringListe
    OK danke das hat so funktioniert, ich hab mit den Array Definitionen was falsch gemacht
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.03.2015, 22:14
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.11.2014, 06:14
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 29.04.2014, 07:00
  4. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 27.01.2014, 19:27
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.11.2012, 18:43
