Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Dreibackenspannfutter visualisieren auf HMI
    25.08.2012
    39
    Erhielt 34 Danke für 32 Beiträge
    ich habe eine Art unsymmetrisches Dreibackenfutter das sich eine Umdrehung hin und her dreht also 360 °. Das möchte ich aufs HMI abbilden.
    Jetzt habe ich mich eingelesen und festgestellt das es im TIA13 bei
    Animation - - -> Bewegung -- -> keine Drehbewegung gibt.
    Also habe ich die Auflösung auf 15° zusammengeschrumpft und 24 Bilder angelegt die nacheinander erscheinen, funktioniert.
    Jetzt kann das Futter leer und bestückt sein, also nochmal 24 Bilder. Das geht ja auch noch.
    Aber jetzt :
    Die drei backen haben je zwei Sensoren (auf/zu), die sollten sich auf dem HMI lagerichtig mitdrehen und auf & zu als rot/grün anzeigen. Auch wenn die Anzahl der nötigen Bilder hier noch endlich ist möchte ich das so eigentlich nicht lösen.
    Gibt es hier eine Chance zur Lösung?
    HMI ist ein KTP700 Basic kann aber auch ein KP700 Comfort werden wenn es damit funktioniert
    Danke Gruß
    Zitieren Zitieren Dreibackenspannfutter visualisieren auf HMI
    22.02.2015
    Ravensburg
    Ich würde eine Grafikliste Anlegen für (On/Off) und das Bild über Direkte Bewgungen an die Postion setzen!
    Es ist dafür eine leichte Berechnung in der SPS nötig
    1° X=0 y=0
    2° X=1 Y=1
    usw.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Napster für den nützlichen Beitrag:
    Hesse (12.08.2015)
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Es wiederholt sich ja optisch jeden 120°. Also kannst du es von 24 auf 8 Positionen verringern. Das es nicht um dieselbe Backen handelt ist vielleicht egal für der Endanwender.
    Mit 3 Backen und 2 Stellungen pro Backen, gibt es 2^3 Kombinationen = 8.
    Das gibt insgesammt 8 x 8 = 64 Bildkombinationen.
    Das wäre absolut machbar.
    Jesper M. Pedersen
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    Hesse (12.08.2015)
  6. #4
    Hesse ist offline Erfahrener Benutzer
    25.08.2012
    39
    Danke an euch zwei !
    Nein leider nicht ...
    jedes Grad = neues Bild
    Ich dachte schon daran, die Leds auf meinem Bild als "Durchsichtige" Farbe anzulegen ,
    und dann dahinter eine Farbring der Rot/Grün ändert , und durch das Ledloch schaut .
    Braucht also drei Farbringe auf unterschiedlichen Durchmessern .
    Ich habe aber keine Ahnung ob das auf dem HMI auch so zu verwirklichen ist .
    Auf dem Basic Hmi jedenfalls sicher nicht.
    >Vielleicht werden aus den "drei" Backen nächste Woche nur zwei , und es wird gegen einen Festpunkt gespannt .
    dann wären es wieder weniger Bilder und Kombinationen ..
    Geändert von Hesse (12.08.2015 um 22:06 Uhr)
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.03.2015, 01:31
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.09.2014, 19:47
  3. Schrittkette auf TP170A visualisieren
    Von Manfred Stangl im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 04.02.2009, 09:37
  4. OP7 auf PC visualisieren
    Von Reto im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.01.2007, 13:00
  5. Zeit auf Bildschirm visualisieren
    Von Syntaxfehler im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 15.09.2006, 20:14
