Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: WinCC flexible Runtime - PC Neustarten
    26.03.2013
    Hallo Leute,
    ich habe eine WinCC flexible Runtime auf einem Windows XP Rechner. Nun möchte ich per Button die Runtime beenden und den PC nicht nur herunterfahren, sondern Neu starten.
    Folgendes Skript hatt eich schon im Forum gefunden, welches aber nicht funktioniert.
    Hat jemand noch eine andere Idee?
    Dim OpSysSet, obj
    Set OpSysSet = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate," & _
    "(Shutdown)}//./root/cimv2").ExecQuery _
    ("SELECT * FROM Win32_OperatingSystem" &_
    " WHERE Primary=true")
    For Each obj In OpSysSet
    obj.Win32Shutdown(2)
    Next
    Zitieren Zitieren WinCC flexible Runtime - PC Neustarten
    23.07.2009
    Österreich
    452
    Erhielt 692 Danke für 517 Beiträge
    Ich glaub folgendes ist einfacher:
    Schreib dir eine .bat datei mit:
    shutdown -r -f -t 10
    https://technet.microsoft.com/en-us/.../bb491003.aspx
    Startet den Rechner in 10sek neu. 10sek damit man noch die Zeit hat die Runtime zu schließen.
    Die bat führst du dann mit einer Aktion (Button) aus und fährst danach noch die WinCC-Flex-Runtime runter.
    Also Button
    • Starte Programm -> Reboot.bat
    • Stoppe Runtime
    Geändert von RONIN (28.07.2015 um 10:09 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
    26.03.2013
    vielen Dank für die rasche Antwort.
    Klingt plausibel...
    Habe mir eine .bat Datei mit dem angegeben Inhalt geschrieben. Nach Starten der Datei fährt der PC aber nicht runter/startet nicht neu.
    Was kann ich falsch gemacht haben?
    Einfach mit dem editor eine Textdatei erstellt. Inhalt von oben kopiert. Unbenannt in Endung .bat
    Mit Doppelklick ausgeführt
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    möglicherweise brauchst du dafür admin-rechte
    26.03.2013
    Habs gefunden...in der Vorlage von RONIN fehlt ein - vor dem t
    Jetzt klappts wunderbar...
    Super un dvielen Dank nochmal.
    Manchmal ist es einfacher wie man denkt
    23.07.2009
    Österreich
    452
    Stimmt, das Minus hat gefehlt...
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.04.2013, 19:48
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 21.03.2013, 09:03
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.09.2012, 08:06
  4. WinCC flexible Runtime
    Von fuzon im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.03.2012, 11:42
  5. Antworten: 0
