Results 1 to 4 of 4
Thread: Archive Variablen kombinieren / Rezepturen
    Join Date
    19.03.2004
    Posts
    35
    Default
    Morgen zusammen,
    nachdem man mir hier gestern die Seite gesperrt hatte ( *g* ich hatte wohl die Seite zu oft angwählt oder der Netzwerkadmin ist der Meinung, dass ich zu schnell weiterkomme ...*g* ) habe ich nun ein neues Problem:
    Folgendes Problem :
    Gegeben : 40 Variable in verschiedenen DB; 30x Real ; 10x String
    Ziel: Import in Access zur Weiterverarbeitung ( werden später Graphen)
    Ich kenne zwei Wege Daten aus ProTool in Access zu importieren:
    a) Rezeptur ==> .csv-Export
    b) Archive
    Grundgelegend finde ich die den Archivexport wesentlich einfacher, begründet durch den fertigen Filter für ODBC. Gibt es eine Möglichkeit 40 unterschiedlichen Variablen ein Archiv zuzuweisen, so dass ich aus verschienden DB-Variablen ein Archiv erzeugen kann, das ich anschließend exportieren kann?
    Ich habe ebenfalls mal aus Neugierde eine Rezeptur erzeugt; ist eigentlich auch nicht schwer nur ist das nicht so elegant. Ich habe dort ein paar Feinheiten, die ich noch beheben müßte.
    Wenn es also keine Lösung für die variable Archivzusammenstellung gibt, dann hätte ich noch ein paar Fragen zu Rezepturen.
    Ciao
    Martin
    Reply With Quote Reply With Quote Archive Variablen kombinieren / Rezepturen
    Join Date
    19.03.2004
    Posts
    35
    Default
    Habs im Griff
    Martin
    Reply With Quote Reply With Quote Problem erledigt
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,111
    1,415
    Erhielt 1,218 Danke für 575 Beiträge
    Default
    ausgesperrt wurde hier noch nie jemand.
    möglicherweise probleme mit dem server...
    wenn ich mir deine topics so anschau ziehst du wirklich das letzte aus protool raus, du vergewaltigst es regelrecht...
    wir sind auch schon oft an die grenzen von protool gestosen.
    manchmal lassen sich diese durch später nichtmehr nachvollziebare schritte umgehen, aber das ist eben auch keine saubere lösung...
    was ich damit sagen will, wir warten fiebernd auf wicc-flex.
    der erste eindruck von der messe ist ganz ok...
    wenn es dir möglich ist, würde ich an deiner stelle nicht mehr zuviel zeit mit irgendwelchen arkrobitischen tricksereien in protool verschwenden sondern auf wincc-flex "warten"
    Join Date
    19.03.2004
    Posts
    35
    Default
    Hallo Markus,
    *g* ich wurde hier in der Firma, wo ich mein Diplom mache ausgesperrt ( zu viele Zugriffe *g* )...hatte also nichts mit Euch zu tun *schmunzel*
    Tja, also in 7 Wochen muß ich meine Diplomarbeit abgeben und die wollen eben ProTool haben.......
    Ciao
    Martin
    P.s
    ich mag Herausforderungen
Similar Threads
  1. Wago & Beckhoff kombinieren
    By Andy082 in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 06.01.2020, 21:04
  2. TIA Kombinieren TIA mit S7 classic
    By Outrider in forum Simatic
    Last Post: 24.10.2019, 08:18
  3. Step 7 Win CC flexible Variablen Archive
    By TOBI7996 in forum Simatic
    Last Post: 18.02.2014, 09:29
  4. Replies: 0
    Last Post: 09.12.2010, 09:14
  5. Step7 und WinCC-Programm kombinieren
    By zigelei in forum HMI
    Last Post: 06.02.2009, 14:42
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
