Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: TP170B Fernsteuerung
    26.11.2008
    ich bin mit Siemens Produkten nicht so vertraut daher würde ich euren Rat brauchen.
    Es geht um ein bestehendes Protool Projekt mit einem TP170B mono.
    Gibt es eine Möglichkeit die Visualisierung von diesem Panel über Fernzugriff zu bedienen?
    Ich denke da an so eine Art VNC Server auf dem Panel.
    Dieses Panel hat aber soweit ich weiß keine Ethernet Schnittstelle.
    Könnte man vielleicht über einen zusätzlichen PC an der Anlage der auf die Panel Visualisierung über MPI zugreift eine Lösung finden?
    Besten Dank schon mal.
    SG,
    ftp25
    Zitieren Zitieren TP170B Fernsteuerung
    926
    Fernsteuern geht nur bei Panels mit Ethernet-Schnittstelle.
    Du könntest das Panel auf einem PC in der ProTool-Runtime simulieren.
    Falls Deine SPS eine Ethernet-Schnittstelle hat: Du könntest die ProTool-Projektierung zu WinCC flexible konvertieren und nach der Konvertierung die Bediengeräteversion zu TP277 ändern und die Verbindung zur CPU auf Ethernet ändern, dann benötigst Du an dem PC keine MPI-Schnittstelle/Adapter.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    ftp25 (31.07.2015)
    ftp25 ist offline Neuer Benutzer
    26.11.2008
    Alles klar, werde ich so probieren.
    Welches Panel würdest du empfehlen falls das TP170 ausgetauscht wird gegen eines mit Ethernet.
    ftp25
  1. TIA Fernsteuerung per Smartphone
    Von SteSchlu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.06.2015, 20:38
  2. Step 7 2G BHKW Fernsteuerung
    Von Lazarus™ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.03.2015, 17:24
  3. Funk-Fernsteuerung
    Von oOSnugglezOo im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.04.2009, 22:15
  4. Fernsteuerung S5 115F
    Von sblock im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.08.2008, 12:20
  5. Einfachste Fernsteuerung
    Von Peter_AUT im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.07.2004, 08:11
