Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: variablen stimmen nicht überein
    08.05.2009
    Guten Morgen,
    Arbeite mit STEP7 5.5 und WinCC Flex 2008 SP 3
    Habe einen DB in dem ich diverse Daten habe, die im WinCC genutzt werden. Habe jetzt im DB mittig etwas eingefügt und WinCC will einfach nicht sauber die korrekte Adresse in der Auswahl anzeigen geschweige denn nach löschen der Zuordnung und neu eintragen.
    Variablen neu verbinden bringt auch nichts.
    Manchmal macht das WinCC das vernünftig und manchmal nicht.
    Mache ich etwas falsch?
    Wie handhabt ihr den Umgang mit Variablen im WinCC?
    Zitieren Zitieren variablen stimmen nicht überein
    sind den deine Variablen alle symbolisch angebunden ?
    Oder manche davon nicht ?
    matziane ist offline Erfahrener Benutzer
    08.05.2009
    Verbinde die immer symbolisch, also direkt über die entsprechende Verbindung im entsprechenden DB raussuchen und auswählen
    ... dann verstehe ich das gar nicht.
    Bei mir verbindet Flex die Variablen immer sofort neu wenn ich so etwas mache ... (und das kommt schon häufiger mal vor ...)
    08.05.2009
    Eben, meistens macht das wincc das auch selbstständig. Man sieht ja dann die Aktualisierung im ausgabefenster durchlaufen und dann passt das. Nur manchmal eben nicht.
    Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 05.01.2015, 19:22
  2. Step 7 Kanalstruktur F-Peripherie stimmt nicht überein...
    Von Tommy843 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.09.2013, 00:53
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.04.2013, 18:14
  4. Eingangsadresse stimmen nicht
    Von NeuerSIMATICNutzer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.04.2008, 22:23
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.06.2005, 15:43
