Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: OP177B Projekt aus WinCC 2008 ---> in TIA V13 Projekt als KTP1200 integrieren
    26.03.2007
    15
    Frage
    ist jetzt hoffentlich zu verstehen:
    Ich habe ein WinCC 2008 projekt - einen OP177B.
    Jetzt möchte ich dieses Projekt (Bilder, Variablen ect.) auf einem KPT1200 haben (unter TIA V13)
    Ich finde aber leider keine Möglichkeit...
    Geht das eigentlich?
    Falls nicht wäre das seeehr übel, da das Projekt sehr umfangreich ist.
    Spud
    Zitieren Zitieren OP177B Projekt aus WinCC 2008 ---> in TIA V13 Projekt als KTP1200 integrieren
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge
    welches OP177B genau?
    ich würde sagen das sollte folgendermaßen funktionieren:
    WinCCflex nach TIA migrieren -> Panel tauschen -> Bilder eventuell anpassen -> fertig
    Voraussetzung ist das du eine TIA Edition hast die das OP unterstützt (Comfort/Advanched/Professional)
    Christoph
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    Spud (11.08.2015)
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Wenn du keinen Möglichkeit siehst, ist WinCC Flexible Migration installiert ?
    Sonnst, die Funktione für die Taster auf der OP177B muss in ein andere Weise gemacht werden auf der KTP1200, da der OP177B viel mehrere Taster hat als der KTP1200.
    Jesper M. Pedersen
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    Spud (11.08.2015)
  6. #4
    Spud ist offline Neuer Benutzer
    26.03.2007
    15
    Es ist WinCC V13 Advanced installiert. Die Migration funktioniert auch grundsätzlich, aber dabei wird eben immer ein neues Projekt angelegt. Ich möchte
    aber den OP177B in ein bestehendes TIA Projekt einbinden - und dann mit der Funktion Gerät tauschen OP177B-->KTP1200.
    Das nicht alles übereinstimmt ist klar (Taster, Fläche ect)
  7. #5
    16.03.2006
    Franken
    30
    das geht nicht, du kannst bei der migration kein bestehendes Projekt nehmen.
    Aber was hindert dich daran das OP nach TIA zu migrieren und dann das migrierte OP in das Projekt wo du es verwenden willst per Copy/Paste, oder Bibliothek oder Referenzprojekt zu übernehmen ?
    Christoph
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    Spud (11.08.2015)
  9. #6
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Jep. Einfach das Panel nach Migration komplett nach das Ziel-Projekt kopieren.
    Der SPS-Verbindung muss man checken und anpassen.
    Jesper M. Pedersen
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    Spud (11.08.2015)
  11. #7
    26.03.2007
    15
    Christoph
    Habe einfach 2 TIA Projekte geöffnet und dann per Maus "rübergezogen"
    Funktioniert!
    Danke an alle.
    Spud
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.07.2014, 14:28
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.07.2014, 13:58
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.06.2014, 18:56
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.11.2013, 09:44
  5. WinCC Projekt integrieren
    Von golfsiew im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.02.2012, 14:37
