Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: TIA Kurve aus Stützpunkten anzeigen
    12.02.2014
    9
    Ich habe je 15x und 15y Werte die als Stützpunkte dienen um eine Kurve darzustellen. Wie realisiere ich das in der Kurvenazeige von TIA V13.
    Zitieren Zitieren TIA Kurve aus Stützpunkten anzeigen
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Es gibt der Kurventyp f(x). Es wird für X/Y-Kurven verwendet.
    Suche nach "f(x)" und du findet es in der online Hilfe. Leider ist der online Hilfe dazu sehr schlecht.
    Ich habe kein Erfahrung selber, aber bin interessiert wie es funktioniert.
    Jesper M. Pedersen
    19.06.2015
    26
    Erhielt 40 Danke für 35 Beiträge
    Vielleicht mit Excel die daten in 2 spalteten machen und mit einem Polynom 2 Grades ermitteln.
    Wenns genauer werden soll braucht man einen höheren Polynom grad.
    Hier ein Link:
    http://www.office-loesung.de/ftopic252477_0_0_asc.php
    14.01.2013
    8
    Hallo zusammen
    habt ihr schon eine Lösung für das Problem. Ich habe genau das gleiche Problem.
    Die Tabelle mit X und Y habe ich fertig. Die Frage ist nun wie ist diese 15 mal X und 15 mal Y Werte in einer Kurve darstellen kann.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Hast du die f(x) Kurven probiert ?
    Jesper M. Pedersen
    14.01.2013
    8
    Hallo jesper
    ja das habe ich bzw. mache ich........
    Das Problem ist das ich nur jewals 1 Varible unter Eigenschaften-Kurve-Datenquelle auswählen kann. oder ich habe noch etwas anderes falsch.
    Hast du noch eine Idee?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich habe kein Erfahrung mit f(x) Kurven unter TIA. Nur, ich nehme an das es ist ähnlich zu gepufferte bitgetriggerte Kurven unter WinCC Flexible.
    Dort muss man ein ganzen Variablel-Array für der Quelle wählen, nicht ein einzelne Variabel.
    Es gibt fast kein Online Hilfe zu f(x), leider...
    Jesper M. Pedersen
    eddi99 ist offline Benutzer
    12.02.2014
    9
    Hey sry das ich mich jetzt erst melde,es ist wie JesperMP sagt: aber man muss eine normale Kurvenanzeige nehmen
    Puffer Bitgetriggert und die Kurvenpunkte als Array einlesen. Zeitachse unten auf Variable/Konstante stellen. Dann brauchst du noch eine Variable wo mit das Kurvenlesen angefordert wird.
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.07.2015, 18:07
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.12.2013, 13:00
  3. WinCCFlex2008 SP1- Kurve anzeigen...
    Von AndreK im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.01.2011, 13:41
  4. WinCC V6 Kurve aus Archiv, Werte fehlen
    Von mertens2 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.01.2010, 15:59
  5. Grafik (Kurve) aus Archiv darstellen
    Von fse61 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.03.2008, 14:25
