Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Aufgabentrigger mehrfach verwenden
    06.07.2015
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
    Guten Tag.
    Ich stehe grade vor dem Problem, dass ich den Aufgabentrigger "Benutzerwechsel" gern mehrfach verwenden wollen würde. Leider lässt TIA V13 das nicht zu.
    Gibt es dafür einen WorkAround?
    Mit freundlichen Grüßen
    Januar
    If in doubt, set something on fire and restart.
    Zitieren Zitieren Aufgabentrigger mehrfach verwenden
    927
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    Moin.
    Wie meinst Du das "einen Trigger mehrfach verwenden"? Was willst Du tun?
    Du kannst in dem Trigger eine Variable beschreiben und diese Variable sooft verwenden wie Du willst.
    TIA weiß ich nicht, aber in WinCC flex geht auch das:
    - Du kannst in dem Trigger mehrere Aktionen in die Funktionsliste eintragen.
    - Du kannst in dem Trigger ein Skript aufrufen und da drin soviel programmieren wie Du willst.
    Januar ist offline Erfahrener Benutzer
    06.07.2015
    Okay, war an sich ne blöde Frage, ist mir grad aufgefallen.
    Ich wollte durch den Benutzerwechsel zum einen auslesen, welche Berechtigungen der angemeldete Benutzer hat. Zum anderen hab ich aus der Bibliothek eine vorgefertigte Funktion gezogen, die auch an den Benutzerwechsel geknüpft ist. TIA meckerte, dass das nicht möglich sei.
    Aber man kann ja die beiden Aktionen einfach zusammenfassen...
    Januar
  1. Sonstiges FUP-Ausgang mehrfach verwenden
    Von M_a-r_k-u_s im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 04.05.2015, 09:54
  2. FB mehrfach verwenden
    Von RH1950 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.01.2012, 13:37
  3. Baustein mehrfach verwenden (gleicher Zeitstempel)
    Von SPSstudent im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.02.2010, 12:57
  4. S5: FB mehrfach verwenden; "lokale Variablen"
    Von burner im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.01.2006, 19:38
  5. FB58 (Regler) mehrfach verwenden
    Von Lars Bizare im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.11.2005, 09:30
