Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Kabel für PG 710 zu OP7-DP
    15.01.2005
    314
    Okay, zugegebnermaßen, das dieses PG so ein altes Schätzchen ist, habe ich jetzt nicht bedenket.
    Wobei hier dann weniger die Schnittstelle das Problem wäre, als viel mehr die Nichtkompatibilität von aller Software die das OP7 projektieren könnte.
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Samsm (14.08.2015)
  3. #12
    Samsm ist offline Neuer Benutzer
    14.08.2015
    9
    Das PG hat folgende Nummer: 6eS7710-0BA00-1AB0 mit Windows Millenium
    Ich habr nur gelesen gehabt, dass der OP7-DP keine Verbindung mit der TTY (25 pol.) erstellen kann. Gibt es denn kein Kabel was man direkt bestellen kann oder muss ich an den Lötkolben ?
    Geändert von Samsm (14.08.2015 um 11:20 Uhr)
  4. #13
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich glaube das es ist ein Field PG P3. Es sollte ein 25-poliges kombinierte RS232/TTY COM-Schnittstelle haben.
    Jesper M. Pedersen
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    Samsm (25.08.2015)
  6. #14
    921
    Gibt es (noch):
    Steckleitung 6XV1440-2K...
    STECKLEITUNG ZWISCHEN TD/OP (RS232 / 15POL. BUCHSE) UND - SIMATIC 505 PLC 545, 555 - ALLEN BRADLEY SLC500/03,04 - PC (RS232 / 9POL.STIFTE)
    ... Längencode: E40 (0,4m) ... N16 (16m), z.B. 6XV1440-2KH32 (3,2m)
    Belegung siehe Handbuch Kommunikation (Kopplung von TD17, OP3, OP5, OP15 OP7, OP17, OP25, OP35, OP27, OP37, TP27, TP37 mit SIMATIC S5 und SIMATIC S7, SIMATIC 505) Seite 454 (E-10)
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Samsm (25.08.2015)
  8. #15
    14.08.2015
    9
    Hallo an alle,
    die Übertragung hat funktioniert. Ich habe folgendes Kabel nach Anleitung von MSB selber gelötet.
    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen
    Das OP7 hat eine 9-Polige MPI/DP Buchse und eine 15-polige Serielle Buchse, ist in 2 Minuten selbst gebrutzelt:
    PC <-> OP
    25-pol. Buchse 15-pol. Stecker
    2-------------------------3
    3-------------------------4
    7------------------------12
    Bei 9-pol wärs Pin PC-seitig 3/2/5.
    Vor der Übertratung muss das OP in den Transfermodus gebracht werden, beim Einschalten des OPs:
    ESC + ^ für Transfermodus ohne löschen des Flash
    ESC + > + V für Transfermodus mit löschen
    Danke an alle für die Hilfe.
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.12.2010, 11:49
  2. PG 710 BIOS aufrufen!!!
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.12.2010, 17:23
  3. Pg 710
    Von Eltgen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.11.2009, 14:36
  4. Handbuch für Metrix oszi OX 710 B
    Von hubert im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 23.05.2008, 20:55
  5. Neues USB-Kabel für S5-Steuerungen: ACCON-COM-Kabel USB
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 27.03.2006, 11:04
