Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Kabel für PG 710 zu OP7-DP
    14.08.2015
    9
    Hallo an alle,
    in einer alten Anlage von uns wird ein OP7 benutzt, welche jetzt den Geist aufgegeben hat. Ich habe nun die Aufgabe das schon vorhande Programm in das OP7-DP zu transferieren. Wir haben einen alten PG 710 auf dem die Software vorhanden ist. Gibt es ein Kabel von Siemens welches ich bestellen kann und verwenden kann oder bin ich gezwungen eins sleber zu "basteln" ? Das PG hat eine MPI Schnittstelle und eine 25-pol. Buchse/TTY. Soweit ich mitbekommen habe funktioniert beim Op7-DP keine Verbindung mit einer 25-pol.Buchse/TTY und auch keiner MPi Schnittstelle oder bin ich Fehlinformiert ?
    Ich bedanke mich im vorraus für eure Hilfe.
    SAM
    Zitieren Zitieren Kabel für PG 710 zu OP7-DP
    30.04.2005
    58
    Erhielt 164 Danke für 150 Beiträge
    Dieses OP kannst du nur seriell laden. Hat aber keine 9-pol sondern einen 15-pol Anschluss.
    Einfaches Nullmodemkabel mit Adapter reicht.
    Belegung beim 15-pol ist:
    3-RxD
    4-TxD
    5-CTS
    10-RTS
    15-GND
    3,4,15 müsste reichen.
    Handbuch:
    https://support.industry.siemens.com...e/view/1145112
    Geändert von centipede (14.08.2015 um 09:50 Uhr)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu centipede für den nützlichen Beitrag:
    Samsm (14.08.2015)
    Samsm ist offline Neuer Benutzer
    14.08.2015
    9
    Danke für die schnelle Antwort.
    Im Forum von Siemens steht, dass ich kein USB -> RS232 adapter benutzen kann und dass die Version OP7-DP nicht über Com1 (25polig) verbinden lässt. Heisst das, dass ich mit meinem PG das OP7-Dp gar nicht verbinden kann ?
    10.07.2013
    6
    Erhielt 46 Danke für 34 Beiträge
    Du brauchst eine RS 232 am PC. Das geht auch mit ein paar USB zu RS232 Adaptern.
    Geht nicht gibt's nicht
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Wetzelaer für den nützlichen Beitrag:
    Samsm (14.08.2015)
  7. #5
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Ein Image auf den alten OP7-DP zu holen ?
    Oder ein Image oder Protool Projekt auf ein neuen OP7-DP zu laden ?
    Jesper M. Pedersen
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    Samsm (14.08.2015)
  9. #6
    14.08.2015
    9
    Ein Protool Projekt auf ein neuen OP7-DP laden.
  10. #7
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Bin auch der Meinung das es sollte gehen mit ein USB-Seriell Adapter. Plus ein 9-nach-15 poliger Adapter.
    Jesper M. Pedersen
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    Samsm (14.08.2015)
  12. #8
    14.08.2015
    9
    Ich versuche das mal und melde mich, wenn die Kabel da sind.
    Danke für die bisherige Hilfe.
  13. #9
    15.01.2005
    323
    @Samsm
    Beide Aussagen sind falsch ...
    USB-Wandler funktionieren grundsätzlich, jedoch funktioniert nicht unbedingt immer jeder Chipsatz des USB-Wandlers.
    Com1 ist (auch) eine serielle Schnittstelle + TTY, also kannst du das OP7 definitiv mit einem entsprechenden Kabel verbinden.
    Das OP7 hat eine 9-Polige MPI/DP Buchse und eine 15-polige Serielle Buchse, ist in 2 Minuten selbst gebrutzelt:
    PC <-> OP
    25-pol. Buchse 15-pol. Stecker
    2-------------------------3
    3-------------------------4
    7------------------------12
    Bei 9-pol wärs Pin PC-seitig 3/2/5.
    Vor der Übertratung muss das OP in den Transfermodus gebracht werden, beim Einschalten des OPs:
    ESC + ^ für Transfermodus ohne löschen des Flash
    ESC + > + V für Transfermodus mit löschen
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Samsm (14.08.2015)
  15. #10
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Um welchen Siemens PG spricht ihr ?
    Ein PG 710 war ein kleinen DOS PC, absolut ohne Windows oder USB, und auch ohne MPI oder DP.
    Nostalgie: Wenn der PG 710 kam war ich fast glücklich. Endlich eine perfekte tragbaren PC zum Programmieren. Und man konnte sogar nicht-Siemens Software installieren.
    Jesper M. Pedersen
  16. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    Samsm (14.08.2015)
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.12.2010, 11:49
  2. PG 710 BIOS aufrufen!!!
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.12.2010, 17:23
  3. Pg 710
    Von Eltgen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.11.2009, 14:36
  4. Handbuch für Metrix oszi OX 710 B
    Von hubert im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 23.05.2008, 20:55
  5. Neues USB-Kabel für S5-Steuerungen: ACCON-COM-Kabel USB
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 27.03.2006, 11:04
