Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: WinCC TIA Advance Runtime V13.1
    21.10.2010
    60
    Erhielt 42 Danke für 40 Beiträge
    Hi
    Ich arbeite mit dem neusten TIA (V13Sp1Upd4) und dem aktuellsten WinCC Advance Runtime.
    Nun möchte ich mein Projekt auf den VisualisierungsPC laden. Dies ist ein Siemens PC (SIMATIC IPC227D inkl. Runtime) Nun habe ich beim IPC meine IP eingestellt und in der PG/PC Schnittstelle TCP/IP eingestellt.
    Mit dem Ping Befehl erreiche ich den IPC von meinem Laptop aus. Wenn ich jetzt das Projekt downloaden will, findet der Laptop den IPC nicht. Der IPC ist auf Transfer.
    Hat da jemand einen guten Tipp?
    Gruss blimaa
    Zitieren Zitieren WinCC TIA Advance Runtime V13.1
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Ist in TIA die richtige Netzwerkkarte ausgewählt?
    blimaa ist offline Erfahrener Benutzer
    21.10.2010
    60
    Hi
    Ich denke schon--> Siehe Anhang.
    Was mir allerdings gerade noch aufgefallen ist, dass mein Zugangspunkt als "S7-Online1" deklariert ist (warum auch immer). Ich denke auf dem IPC ist ist er als "S7-Online" ohne die Eins. Spielt das eventuell noch eine Rolle???
    Gruss blimaa
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    also das S7Online1 wird dir dann Probleme bereiten wenn der IPC mit der Runtime dann mal mit der Steuerung kommunizieren soll, daher besser gleich auf S7Online ändern.
    Das hat aber erstmal nix mit dem Transfer zu tun.
    Findet der PC unter erreichbare Teilnehmer den IPC?
    Christoph
    21.10.2010
    60
    Hi
    Bin am Mittwoch wieder an der Anlage.
    Werde es dann sofot testen.
    Gruss blimaa
    09.09.2004
    Erhielt 17 Danke für 13 Beiträge
    hast du beim versuch zu transferieren, den WinCC Runtime Loader auf dem Visualisierungs PC gestartet?
    Wenn nicht, ist dort keiner da der den Transfer "entgegen nimmt"
    Den Loader findest du unter: Start>Programme>Siemens Automation>Runtime Systems
    Gruß, Nico
    21.10.2010
    60
    Hi
    Jup habe ich gemacht. Der war auf Transfer.
    21.10.2010
    60
    es läuft
    Ich denke das Problem war, dass ich alles auf dem neusten Stand hatte, ausser die Projektierung im TIA der Runtime war auf dem Stand 13.0.0.0 und nicht auf SP1
    Das Laden ging ja richtig flott danach
    Gruss blimaa
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.05.2015, 09:44
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 12.05.2015, 12:32
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 22.04.2015, 08:56
  4. TIA WinCC Runtime Advanced Update von V13 auf V13 SP1
    Von jsljoey im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.03.2015, 22:08
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.11.2014, 06:14
