Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: HMI KPT400 wird nicht gefunden, Anpingen geht aber.
    03.08.2015
    Westerwald
    Böse
    Moin,
    ich habe hier eine Logo, ein KPT400 und mein PC mit TIA / WinCC und Logo SoftComfort.
    Die Logo und das HMI ist über einen kleinen Switch mit dem Netzwerk verbunden. Ich kann auch die Logo mit Daten Versorgen, das Display aus dem TIA anpingen und blinken lassen.
    Aber ich kann die Software die ich fürs Display gemacht habe nicht hochladen, weil ich in dem Programmteil keine Verbindung zum HMI bekomme.
    Am HMI ist eine IP eingetragen, Transfer steht auf Auto ..
    Hat jemand eine Idee? Gibt es irgendwo ein Häkchen was ich setzen muss?
    Zitieren Zitieren HMI KPT400 wird nicht gefunden, Anpingen geht aber.
    921
    Beim ersten Laden muß das KTP manuell auf Transfer gestellt werden (bzw. immer dann, wenn der Loader angezeigt wird, dann muß am Panel manuell der Transfermodus gestartet werden).
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    laborant (18.08.2015)
    03.08.2015
    Westerwald
    Wenn ich mir das Programm mit auf Arbeit genommen hätte..... könnte ich es testen
    Danke für den tipp.
  1. Step 7 MPI > USB wird gefunden, aber MPI > DP nicht !
    Von Klotz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.01.2014, 12:08
  2. Libary wird nicht gefunden
    Von Bensen83 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 12.10.2012, 10:44
  3. libnodave wird nicht gefunden
    Von Proxy im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 10.09.2012, 10:35
  4. IE/PB Link wird nicht gefunden
    Von DJMetro im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 17.11.2011, 22:46
  5. Zielsystem wird nicht gefunden
    Von timod79 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 14:06
