Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: farbiges dynamisieren von Ventilen ohne Skripte
    26.08.2015
    Hallo Forum, ich habe gerade schon einmal in das Forum gepostet, aber das hat irgendwie nicht funktioniert.
    Ich versuche ein R&I Schema zu visualisieren. Hierbei sollen Ventile verschiedenfarbig dynamisiert werden.
    D.h.
    E0.0 = Ventil offen = Ventil soll grün dargestellt werden
    E0.1 = Ventil geschlossen = Ventil soll rot dargestellt werden
    E0.2 = Ventil Fehler = Ventil soll gelb dargestellt werden usw.
    Ich habe ein KTP 1200 2nd Generation sowie eine CPU 1215C zur Verfügung.
    Da das KTP Basic keine Skripte zur Verfügung stellt, stehe ich nun vor einem Rätsel.
    Vielen Dank im Voraus,
    Gruß Luk@s
    Zitieren Zitieren farbiges dynamisieren von Ventilen ohne Skripte
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    Erstelle eine Grafikliste in WinCC und generiere dir in der Steuerung einen Integer für den Ventilzustand der zu der Grafikliste passt.
    10.07.2013
    6
    Erhielt 46 Danke für 34 Beiträge
    Wenn du das Ventil anwählst und dann auf Animation klickst kannst du die Gestaltung über eine Variable ändern.
    Geht nicht gibt's nicht
    921
    Skripte braucht man nicht für so einfache Dynamisierungen.
    Mache Dir eine Zustandsvariable (Byte/Word/Int/..) wo Du in der SPS den Ventilzustand als Wert codiert reinschreibst. (Mit geschickter Planung bietet sich auch eine Bit-Codierung an.) Im HMI dynamisierst Du die Farben mit einer Animationsliste oder Grafikliste.
    Hier ein Beispiel für ein Ventil, was aus einem Polygon gezeichnet ist (siehe auch das Bild aus WinCCflex):
    Aufbau Statusbyte Ventile für OP:
    Bit .7654 = RM_AUF/RM_ZU/Q_AUF/(Q_ZU)            : VG=Q    HG=RM    Blink
         AZQq                                        : (Rand)  (Fläche)
         0000    0..15  default ~ unbekannt          : grau    hellgelb
         0001   16..31  fährt ZU , keine RM          : grau    hellgelb blink
         001x   32..63  fährt AUF, keine RM          : grün    hellgrün blink
         0101   64..95  Ist ZU                       : schwarz grau
         011x   96..127 Ist noch ZU, fährt AUF       : grün    grau
         1001  128..159 Ist noch AUF, fährt ZU       : grau    grün
         101x  160..191 Ist AUF                      : dklgrün grün
         1101  192..223 Störung RM, AUF+ZU, fährt ZU : grau    rot
         111x  224..255 Störung RM, AUF+ZU, fährt AUF: grün    rot
    Bit .0-.3  extra-Info
    In der SPS den Ventilstatus z.B. so in das Statusbyte schreiben:
    #Statusbyte.%X7 := #RM_AUF OR #FAULT;
    #Statusbyte.%X6 := #RM_ZU OR #FAULT;
    #Statusbyte.%X5 := #Q_AUF;
    #Statusbyte.%X4 := #Q_ZU;     //oder: := NOT #Q_AUF;
    ("RM" = Stellungs-Rückmeldung)
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    friendo (25.05.2016)
  6. #5
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Mensch Harald,
    da brauchst ja ein Handbuch um den Farbcode zu interpretieren!
    Paule
  7. #6
    921
    Ooch, das ist selbsterklärend ... das versteht jeder beim hingucken.
  8. #7
    19.06.2015
    26
    Erhielt 40 Danke für 35 Beiträge
    meiner ist einfacher mit 3 Farben.Was zwischen drin ist interessiert mich nicht.Hauptsache er kommt in der Zeit X nach auf oder zu.
    Hast du da die Goethsche Farbenlehre gleich mitintegriert?
  9. #8
    06.10.2003
    448
    Erhielt 502 Danke für 406 Beiträge
    Mensch Harald,
    das grenzt mal wieder an Perfektion .
    Ich habe mit so etwas allerdings immer wieder ein Problem. Wie realisierst du das bei etwas komplexeren Symbolen, die i.d.R. mit Grafiklisten erstellt werden? Bei so vielen Farbkombinationen wird das ziemlich aufwändig, vom Blinken mal ganz zu schweigen.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  10. #9
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Zitat Zitat von Onkel Dagobert Beitrag anzeigen
    Mensch Harald,
    Gruß, Onkel
    Das währe mal ein Feature für das super super TIA-Portal gewesen, das man wie für
    die Transparente Fläche eine Defaultfarbe, auch für die Animation eine nutzen könnte.
    Aber leider ist das TIA-Portal auf der HMI Seite so inovationslos wie WinCCflexibel, es
    hat seit ProTool oder sogar seit den OP393 keine Weiterendwicklung gegeben, nur neue
    Farbgestaltung.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Blockmove (27.08.2015)
  1. Gestaltung von Ventilen
    Von bull.bull im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.03.2016, 13:59
  2. Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 05.03.2013, 18:13
  3. Ansteuerung von Hydraulik Ventilen
    Von RobiHerb im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 28.11.2011, 22:34
  4. Ansteuerung von 3 ventilen
    Von Anonymous im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 09.10.2005, 18:21
