Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: TP900 Comfort PDF
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Tja Siemens, ist auch wieder ein wenig zuviel verlangt, das
    bei so ein teuren Panel so etwas wie Screenshot eingebaut
    währe. So etwas braucht ja kein Mensch.
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 914 Danke für 739 Beiträge
    Zitat Zitat von Matze001 Beitrag anzeigen
    So das Ergebnis:
    TP900 Comfort -> Geht nicht!
    Unsere Schweizer Partner verwenden auch das TP900 Comfort in ihren Anlagen und dort geht es auf jeden Fall.
    Hängt auf jeden Fall mit dem Drucker des WinCE zusammen, bei dem der PDF-Printer eingestellt werden muss. Wie es im WinCC ausgelöst wird, kann ich momentan leider nicht sagen.
    Geändert von hucki (03.09.2015 um 21:13 Uhr)
    Matze001 ist offline Erfahrener Benutzer
    11.12.2009
    388
    Wäre cool zu wissen wie es geht.
    Marcel
    Stell Dir vor es geht, und keiner kriegts hin!
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Ich mach mich mal schlau.
    Wird aber sicher nicht vor nächster Woche.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    Matze001 (03.09.2015)
  6. #15
    11.12.2009
    388
    rennt nicht weg...
    Marcel
  7. #16
    22.11.2012
    15
    Ist die Geräteversion auf V13 SP1 ?
  8. #17
    11.12.2009
    388
    *nachguck*
    V13.0.1.0
    Sollte also passen.
    Marcel
  9. #18
    22.11.2012
    15
    Stimmt, sonst könntest du das PDF-Control auch nicht auswählen.
    Wie hast du denn die SD-Karte formatiert?
  10. #19
    11.12.2009
    388
    Warum sollte das was machen? FAT32...
    Die Screenshot-Programme die ich probiert habe, habe ich vorher aufs Gerät kopiert und auch von USB probiert zu starten.
    Das PDF Control + Anzeigen funktioniert einwandfrei.
    Marcel
  11. #20
    06.03.2012
    Bzgl des Screenshots. Wir haben damals den PDF Drucker installiert (ist eine Prosave Option) und dann mittels der Systemfunktion "printScreen" den aktuellen Bildinhalt in eine PDF auf der SD Karte gespeichert/gedruckt. Die Einstellungen des Speicherorts erfolgt auf dem Panel. Da erscheint auf dem Desktop ein neues Menü. Auf den Inhalt der SD Karte kannst du dann per Webserver wieder zugreifen. Dann hast du die Datei gleich auf deinem Rechner. Blöd ist nur, dass das PDF immer im A4 Format ist und dein Screen das eben nicht ganz ausfüllt.
  1. RunTime Sprache Tp900 Comfort
    Von franzlurch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.01.2016, 18:47
  2. TIA TP900 Comfort Script USB
    Von Matze001 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.07.2015, 18:18
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.03.2015, 09:59
  4. Comfort Panel TP900 stürzt ab!
    Von SRossmann im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.04.2014, 18:40
  5. Vipa Speed7 an TP900 Comfort
    Von repök im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.10.2013, 18:31
