Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: TP900 Comfort PDF
    11.12.2009
    388
    ich glaube ich bin zu dumm (wie so häufig!).
    Ich wollte eine PDF Datei auf dem TP900 C anzeigen lassen. Habe also die PDF Anzeige in ein Bild gepackt,
    ein PDF auf die SD Karte, den Pfad brav eingetragen und... naja... laut Anzeige kann die PDF Datei nicht gefunden werden.
    Gibt es einen Trick ?
    Marcel
    Stell Dir vor es geht, und keiner kriegts hin!
    Zitieren Zitieren TP900 Comfort PDF
    23.07.2009
    Österreich
    451
    Erhielt 692 Danke für 517 Beiträge
    Hast du den Pfad auch in Anführungszeichen gesetzt?
    WinCCFLex konnte z.B. bei der Funktion "StarteProgramm" keinen Pfad wie "Dokumente und Einstellungen" (also mit Leerzeichen) verwenden sofern man diesen nicht in Anführungszeichen setzte.
    Könnte sein dass das hier (je nach Pfad) auch nötig ist.
    ... or maybe using TIA!
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    Matze001 (01.09.2015)
    28.06.2003
    Nähe Bonn
    15
    Erhielt 92 Danke für 71 Beiträge
    Hall Matze001,
    bei Dateiname eintragen (wenn pdf-Datei im Root liegt):
    \Storage Card SD\Dateiname.pdf
    Peter
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Peter Wahlen für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    Matze001 ist offline Erfahrener Benutzer
    11.12.2009
    388
    Genau so habe ich es gemacht... versuche es mal mit den "" wegen dem Leerzeichen.
    Marcel
  7. #5
    22.11.2012
    15
    Muss man da nicht immer 2 \ schreiben?
    Also so: \\Storage Card SD\\Dateiname.pdf
    Oder So: \\Storage Card SD\Dateiname.pdf
    Bin mir aber nicht sicher ob das nicht bei einem anderen System so war
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu mystone für den nützlichen Beitrag:
  9. #6
    28.06.2003
    Nähe Bonn
    15
    bei mir funktionierts bereits bei dem zweiten TP700 Comfort so ohne Probleme:
    die pdf-Datei muss allerdings manuell auf die SD Karte kopiert werden, hier im Beispielpfad ins Root der SD Karte
    TIA V13 SP1 Up 4
    Peter
    Geändert von Peter Wahlen (01.09.2015 um 07:53 Uhr) Grund: Versionsnachtrag
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Peter Wahlen für den nützlichen Beitrag:
  11. #7
    11.12.2009
    388
    Der letzte Beitrag stimmt, wie ich parallel auch herrausgefunden habe.
    Ich schätze ich habe einfach gepennt bei meinen Versuchen.
    Vielen Dank!
    Marcel
    P.S: Damit es sich lohnt und ich keinen neuen Beitrag aufmachen muss. Am Panel einen Screenshot machen und auf SD oder USB speichern ist nicht zufällig möglich?
  12. #8
    13.10.2007
    2.788
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
  14. #9
    11.12.2009
    388
    Hallo Helmut,
    vielen Dank!
    werde ich mal mit spielen! Wäre ne super Sache, denn es geht mir auf die Nerven mit dem Kunden "ich sehe was, was Du nicht siehst" zu spielen.
    Marcel
  15. #10
    11.12.2009
    388
    So das Ergebnis:
    TP900 Comfort -> Geht nicht!
    Bei allen Varianten die es auf der Seite gibt "Dies ist keine gültige Anwendung".
    Marcel
  1. RunTime Sprache Tp900 Comfort
    Von franzlurch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.01.2016, 18:47
  2. TIA TP900 Comfort Script USB
    Von Matze001 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.07.2015, 18:18
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.03.2015, 09:59
  4. Comfort Panel TP900 stürzt ab!
    Von SRossmann im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.04.2014, 18:40
  5. Vipa Speed7 an TP900 Comfort
    Von repök im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.10.2013, 18:31
