WinCC flexible archive Viewer (Charts)
plc2k
Hallo Leute,
hatte vor 2 Tagen nach einem Viewer für WinCC flexible Archive geschaut, und nichts außer einer Excel Tabelle (von Simens) gefunden.
Somit habe ich gerade einen eiginen Viewer erstellt.
Der sieht so aus:
Man kann den Viewer hier runterladen (ist kostenlos): WinCC flexible and TIA Portal Archive Viewer | plc2k.com
Was sagt ihr dazu?
Gibt es Anmerkungen, Wünsche?
Über einen kleinen Feedback würde ich mich freuen.
plc2k
ich gehe mal davon aus, dass es sich um eine mit C# erstellte Anwendung handelt. Hasst du für die Liniendarstellung das von VisualStudio bereitgestellte ChartControl verwendet oder etwas anderes?
ganz nett.
der y-wert scheint aber immer bei 0 zu beginnen. negative werte werden abgeschnitten.
klar. kein problem.
schön wäre noch wenn man die kurve mit der maustaste verschieben könnte.
Jo. das hat geklappt. funktioniert jetzt.
fehlt nur noch eine möglichkeit die kurve zu verschieben. rechte maustaste oder mit scrollleisten.
ahh. ok. sowas muss man wissen.:TOOL:
kann man der exe auch direkt eine datei ala kommandozeile übergeben.
wäre hilfreich wenn man das z.b. in eine runtime einbinden wollte.
wenn es keine große mühe macht fänd ich das ganz nett.
wie gesagt könnte man dann archive direkt aus flex (oder einer anderen anwendung) öffnen ohne das der bediener sich durch dieverse ordner klicken muss.
So, ab jetzt sind ein paar Commandline Argumente verfügbar.
-f "filename" öffnet automatisch den File
-fullscreen Vollbildmodus
-hideprintbutton blendet Druckbutton aus
-hidefilebutton blendet Dateibutton aus
Und dazugekommen ist ein Controlpanel, das sieht jetzt so aus:
PS: Version hatte ich auch hochgesetzt auf 1.4
Hallo Leute, ich suche nach einem größeren Archive (über 30Mb),damit ich die Geschwindigkeit von Trend testen kann
Und noch etwas, hat jemand ein Umlaufarchiv für mich? Damit will ich die Sortirungsmethode austesten, also nach Linenumber oder nach Timestamp.
Danke im Voraus.
