Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: WinCC V13 Archivierung starten mit bestimmten Bit
    05.07.2012
    Hallo Zusammen,
    ich stehe vor der Aufgabe Prozessdaten mit Hilfe eines Variablenarchiv zu speichern. Nun soll das Archiv mit einem bestimmten Bit gestartet und gestoppt werden. Am besten mit dem Stop noch abgelegt werden und eventuell mit einem aktuellen Datum oder Vorlaufenden Nummer versehen werden.
    Gibt es hierzu eine Möglichkeit bzw. ein fertiges Script?
    Ich bedanke mich für Hilfe.
    Viele Grüße
    Zitieren Zitieren WinCC V13 Archivierung starten mit bestimmten Bit
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge
    Fertige Skripte gibt es dafür m.w. nicht. Nur mehr oder weniger hilfreiche Tipps und Krücken...
    Da wirst Du Dir wohl selber was brauchbares programmieren müssen.
    Siehe TIA-Hilfe: StarteArchivierung, StoppeArchivierung, ArchiviereProtokolldatei, KopiereArchiv (StartLogging, StopLogging, ArchiveLogFile, CopyLog)
    Zum Überblick lies mal das Kapitel "Variablen archivieren"
    Wie können Sie bei WinCC Comfort V11/WinCC Advanced V11 Archive sicher kopieren oder verschieben?
    JFKjo ist offline Benutzer
    05.07.2012
    danke für Antwort.
    Für das Erste habe ich einfach Anweisungen gefunden über eine IF Abfrage.
    Nun hänge ich gerade am Punkt, wie ich es mache, damit beim Ablegen auf den USB-Speicher unterschiedliche Log-Dateien mit zb fortlaufender Nummer oder Datum gespeichert werden.
    Das Speichern mache ich bisher einfach so: ArchiveLogFile hmiDataLog, "Prozess", "\Storage Card USB\Daten", hmiCopy '
    05.07.2012
    Bisher habe ich folgendes:
    If Drucker_Ein = True Then 'Alle Logfiles werden geöffnet
    OpenAllLogs
    StartLogging hmiDataLog, "Temperatur",
    End If
    If Drucker_Ein = False Then
    ClearLog hmiDataLog, "Temperatur"
    StopLogging hmiDataLog, "Temperatur" 'Beenden des Loggen der Prozessdaten in angegebener Variable
    ArchiveLogFile hmiDataLog, "Temperatur", "\Storage Card USB\Daten", hmiCopy 'Ablegen auf USB-Speicher
    End If
    Mache ich hier etwas falsch?
    05.07.2012
    Eine Idee von mir:
    If Drucker_Ein = 1 & Test = 0 Then
    OpenAllLogs
    StartLogging hmiDataLog, "Temperatur",'Starten des Loggen der Prozessdaten in angegebener Variable
    End If
    If Drucker_Ein = 0 & Test = 1 Then
    CloseAllLogs
    End If
    If Drucker_Ein = 1 Then
    SetBit "Test"
    Else
    ResetBit "Test"
    End If
    Hier gehe jetzt einfach vom Zyklus aus somit wird beim ersten Zyklus die erste If genutzt. Solange Drucker_Ein vorhanden ist und Bit Test gesetzt ist, wird keine weitere If aufgerufen.
    Fällt Drucker_Ein ab, so wird ein Zyklus nichts passieren und dann beim 2. Zyklus die 2.If aufgerufen.
    Oder sehe ich das falsch?
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Ja, das ist eine Flankenauswertung,
    mit Drucker_Ein=true wird OpenAllLogs... einmalig ausgeführt, mit Drucker_Ein=false wird CloseAllLogs... einmalig ausgeführt.
    Darüber würde ich mir weniger Sorgen machen, ich würde aber mal ausprobieren ob das Starten und Stoppen des Logs, sowie das auslagern auf USB funktioniert.
    05.07.2012
    danke für die Antwort.
    Genau darin steckt ja meine Frage: geht das so, oder steckt hier noch ein gedanklicher Fehler.
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Ausprobieren!
    05.07.2012
    Kann es vielleicht auch daran liegen, dass ich das Script aufrufen muss? Gibt es eine Möglichkeit das Script mit runtime start dauerhaft aufzurufen?
    09.02.2010
    13
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Ich möchte dieses Thema wieder aufgreifen und habe ein paar Fragen dazu.
    Ich möchte ebenfalls die Archivierung per Bit starten. Bei jeden neuen Aufruf sollen die neuen Archivdaten im gleichen Archiv/CSV-File hinter einander gespeichert werden. Das oben genannte Code Beispiel habe ich auch im Netz gefunden. Dieses Beispiel habe ich für meine Bedurfnisse angepasst.
    Sub Archiv()
    If DATEN_GUELTIG = True Then
    OpenAllLogs
    StartLogging hmiDataLog, "Test",
    End If
    If DATEN_GUELTIG = False Then
    StopLogging hmiDataLog, "Test",
    CloseAllLogs
    End If
    End Sub
    Leider funktioniert es noch nicht. Ich habe zwei Befehle weg gelassen da ich diese meiner Meinung nach nicht brauche:
    1. ClearLog hmiDataLog, "Test" - Ich will das Archiv ja nicht löschen
    2. ArchiveLogFile hmiDataLog, "Test", "\Storage Card USB\Daten", hmiCopy 'Ablegen auf USB-Speicher - Warum muss ich den Speicherort angeben? Der wird doch in den Archiv-Einstellungen schon angegeben.
    Eine weitere Frage die ich noch habe ist, wie starte ich das Skript? Wird das mit der Runtime mit gestartet oder muss es angestoßen werden. Wenn ja wie?
    Danke!
  1. TIA WINCC V13 Runtime auf PC starten
    Von IPC Bernhard im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.03.2015, 12:54
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.05.2014, 08:14
  3. Bei bestimmten Bit Bildaufruf
    Von dentech im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.05.2012, 15:50
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.11.2007, 02:09
  5. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 19.09.2007, 07:47
