Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: WinCC V13 Rezepturverwaltung
    06.02.2014
    ich arbeite derzeit an einen Projekt bei welchen ich TIA V13 und WIN CC V13 Runtime Advanced einsetze.
    Ich habe dabei folgendes Problem:
    Ich habe in der Rezepturverwaltung das Element "VE Größe" angelegt.
    Jetzt soll es so sein das dieser Wert in einen EA Feld angezeigt wird.
    bis hierher alles kein Problem.
    Aber es soll möglich sein den Wert im EA Feld zu ändern.
    der Wert in der Rezeptur soll nicht verändert werden jedoch aber der Wert auf der Steuerung.
    Hat jemand nee Idee wie ich das Realisieren Kann ????
    vielen Dank für Eure Hilfe
    Zitieren Zitieren WinCC V13 Rezepturverwaltung
    932
    Erhielt 3.331 Danke für 2.689 Beiträge
    Ein EA-Feld nicht auf die Rezepturvariable, sondern auf die Adresse in der Steuerung. Als zusätzliche Variable parallel zur Rezepturvariable anlegen.
    19.06.2015
    26
    Erhielt 40 Danke für 35 Beiträge
    Ist es nicht besser wenn du 2 Variablen anlegst.
    Einmal die Rezeptvariable und einmal die gleiche Variable aktuelle Variable als beschreibbar von der SPS.
    Die Felder sind übereinander.Die Rezeptvariable kann nur geschrieben werden.Die ist immer konstant und wird beim laden
    runtergeschrieben.
    Die andere aktuelle Variable ist schreib und lesbar.
    Oder verstehe ich das ganze nicht richtig?
    luckwaffe ist offline Neuer Benutzer
    06.02.2014
    diese Idee hab ich auch schon gehabt aber wie soll die steuerung unterscheiden ob sie die Rezeptur oder das EA Feld nutzen soll ??? und eigentlich soll ja der wert den die Rezeptur enthällt in genau diesen EA Feld angezeigt werden. und nur wenn der wert abweichend vom Rezepturwert ist soll der Wert des EA feldes genommen werden.
    19.06.2015
    26
    ja dann musst du ein Datenänderungscript aufrufen vom EA-Feld.Wenn datenänderung-->dann nach Rezeptvariable kopieren.
    Wenn du dann da eine interne Variable nimmst kannst du diese per Tastendruck runterschreiben.
    Das heisst beim laden hast du dann den Rezeptwert in der Rezeptvariable(interne Variable).
    Ändert jetzt jemand diesen Wert im EA-Feld-->Änderungsscript-->nach Rezeptvariable kopieren.
    Von dort per Tastendruck Rezeptvariable-->SPS-Variable.Das EA-Feld kann ja eine eigene SPS-variable mit Zusatznamen hand sein.
    Der Taster gilt dann nur für diese variable
    So vielleicht?
    19.06.2015
    26
    Vielleicht gehts auch ohne diesen Taster?Das weiss ich aber nicht wie das intern ist bei dir mit den Rezeptvariablen.
    Das müsste man ausprobieren.Ich meine wenn die Rezeptvariable direkt mit der SPS verbunden ist.
    Du kopierst dann direkt in die Rezeptvariable und die dann wieder in die SPS.
    13.10.2007
    2.794
    Obwohl die Variable geändert wird, ist es doch unerheblich solange der
    Datensatz der Rezeptur nicht abgespeichert wird. Das kann man sich doch
    wie eine offene Datei vorstellen wenn, man Sie nicht speichert, hat man doch
    nach dem erneuten öffnen den Ursprungswert.
    Diese Vorgehensweise hat auch den Vorteil, das Sie jeder Benutzer versteht,
    weil es gehandhabt wird wie jede übliche PC Anwendung.
    Die anderen vorgeschlagenen Lössungen halte ich für Firlefanz ...
    19.06.2015
    26
    Normalerweise gebe ich dem rostigen Nagel recht.
    Rezepte werden geladen.Und dann per Tastendruck-->SPS geschickt.
    Das heisst du kannst dort den Wert noch ändern bevor du es runterschiebst.So kenne ich das eigentlich auch.
    19.06.2015
    26
    Nicht alles was die Kunden wollen ist immer sinnvoll.Vielleicht kam die Forderung von einem Doktor.Prof.Dipl.Ing.?
    06.02.2014
    So vielleicht?
    Diese idee hatte ich auch so ähnlich,
    aber ich weiss nicht wie ich im script objekte wie z.b. das EA Feld aufrufe.
    gibt es dazu eine FAQ wo das etwas beschrieben ist.
    Kennste du nen Befehl für änderungsscript ???
    liebe Grüße
    Luckwaffe
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.10.2014, 20:25
  2. WINCC flex - csv Rezepturverwaltung
    Von dirknico im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.07.2014, 15:31
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 03.03.2014, 13:08
  4. WinCC V7 Rezepturverwaltung
    Von Stuffzinger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.01.2012, 18:32
  5. WInCC flexible Rezepturverwaltung
    Von franzlurch im Forum HMI
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 14.11.2008, 13:19
