Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: TIA Schaltfläche Aktion "aktivieren"
    23.07.2003
    22
    Erhielt 14 Danke für 12 Beiträge
    Hi ...
    ich habe mal wiedr ein Sorgenkind, TIA v13 aktuell , bei Einem Button soll über die Aktion "aktivieren" eine Variable geändert werden, sobald der Focus auf dem Feld liegt, aber leider weder beim Scrollen mit den Cursortasten als auch mit TAB passiert etwas...
    hat jemand das schonmal rpobiert ?
    danke
    michael
    Zitieren Zitieren TIA Schaltfläche Aktion "aktivieren"
    19.06.2015
    26
    Erhielt 40 Danke für 35 Beiträge
    Hallo nekron,
    ich kenne jetzt nicht die Funktion in TIA.Wie heisst die.Sowas wie get_focus?
    So heisst sie zumindest in WinCC.
    nekron ist offline Erfahrener Benutzer
    23.07.2003
    22
    Nein - wie beim WinCC flex gibt es ein Ereignis "Aktivieren" ...
    Nur das es die Aktion nicht auslöst...
    Gruss,
    michael
    Zitat aus TIA Hilfe:
    Aktivieren
    Beschreibung
    Tritt ein, wenn der Benutzer ein Anzeige- und Bedienobjekt über die projektierte Tab-Reihenfolge auswählt.
    Hinweis Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit des Ereignisses abhängig von Bediengerät und Objekttyp ist.
    Hinweis Wenn der Benutzer z. B. eine Schaltfläche mit der Maus anklickt, wird das Ereignis "Klicken" ausgelöst. Um das Ereignis "Aktivieren" auszulösen, wählt der Benutzer die Schaltfläche über die Tab-Reihenfolge aus.
    Das Ereignis "Aktivieren" dient ausschließlich zur Erkennung, ob ein Objekt ausgewählt wurde. Das Ereignis löst aber keine Kennwortabfrage aus.
    Verwenden Sie daher nicht das Ereignis "Aktivieren", wenn Sie an den Funktionsaufruf des Objekts einen Zugriffsschutz projektieren wollen
    19.06.2015
    26
    Ja bedeuted das nicht das du erst draufdrücken musst?
    ich kenne die Funktion unter get focus.Drück mal drauf und schaue ob er dann den Wert ändert!
    23.07.2003
    22
    Hab ich auch schon probiert, auch dann läuft das nicht durch ...
    weder beim Cursor-Nagivieren noch beim Tab-Navigieren noch beim Betätigen mit Enter oder Maus passiert irgendwas ...
    19.06.2015
    26
    Per script?Interne Variable?
    23.07.2003
    22
    nicht per Skript, aber eine Interne Variable ...
    Aber auch Systemfunktionen wie ÖffneBildschirmTastatur löst er nicht aus ... hab ich grad mal schnell probiert ...
    19.06.2015
    26
    Kannst du ein Bit setzen.Das muss gehen!
    923
    Um welches Bediengerät geht es bei Dir?
    23.07.2003
    22
    Das hab ich vergessen ... ein TP1200 (Firmware aktuell)
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 09.12.2013, 16:13
  2. TIA-Portal meldet "Nicht kompatibel""
    Von martinzett im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.09.2013, 01:34
  3. Mit Skript eine Schaltfläche "betätigen"
    Von Shettyman im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.07.2010, 10:10
  4. Keine Schaltfläche "Adressen packen"
    Von Mighomel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.12.2009, 00:03
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.07.2007, 21:40
