Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Wincc Transfer
    09.09.2015
    Baden Würtemberg
    9
    Hallo User,
    Ich bin noch nicht ganz Vertraut mit Wincc und wollte fragen,
    Wie kann ich ein vorhandenes Programm von meinem Siemens Simatic Panel auf mein Field PG übertragen
    Ich habe es schon erfolglos versucht.
    Das Panel habe ich mit meinem Field PG über eine MPI Leitung verbunden, das Touchpanel auf "Transfer" gestellt und über mein Field PG den Rücktransfer eingeleitet.
    Nun kamen nur die Meldungen "Die Pdz Datei konnte nicht gefunden werden" und "Die Übertragung war nicht erfolgreich!".
    Vielleicht könnt ihr mir dabei Helfen.
    Danke im Voraus
    Zitieren Zitieren Wincc Transfer
    29.10.2010
    57
    Erhielt 39 Danke für 37 Beiträge
    vielleicht solltest du uns verraten um was für ein Panel es sich handelt und um welche WinCC Version es geht?
    Alles geht, außer nem Känguru das hüpft.
    Tschö dentech
    Original ist offline Neuer Benutzer
    09.09.2015
    Baden Würtemberg
    9
    Ich habe Simatic WinCC flexible 2008 Advanced
    und das Siemens Simatic Panel TP 177B PN/DP 6"
    29.10.2010
    57
    hilft dir das vielleicht weiter?
    https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=de-WW
    Tschö dentech
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu dentech für den nützlichen Beitrag:
    Original (09.09.2015)
  6. #5
    533
    Das geht nur, wenn das gesamte Projekt vorher auch auf das Gerät mitübertragen wurde (Was i.d.R. aus Speicherplatzgründen kaum einer tut).
    Ansonsten benötigst du immer das Originalprojekt, um Änderungen durchführen zu können.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  8. #6
    09.09.2015
    Baden Würtemberg
    9
    Es funktioniert nicht.
    Ich habe das Field PG genommen auf dem es programmiert wurde jedoch ist dort nichts mehr zu finden, gibt es irgendwie noch die Möglichkeit die Datei zu übertragen z.B. über die MMC Karte ?
  9. #7
    29.10.2010
    57
    Ohne Projekt geht es nicht. Man kann nur über Prosave in ein anderes Gerät transferieren. Damit kommt man aber immer noch nicht an das Projekt selber.
    Tschö dentech
  10. #8
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Nein, nicht als Quell Projekt für WinCC Flexible.
    Mittels Prosave oder flashkarte kann man ein Image Abzug machen. Aber diese Image kann nur auf ein identische TP177B PN/DP übertragen werden.
    Jesper M. Pedersen
  11. #9
    925
    Die WinCC flex Panelprojektierung steckt in einer *.hmi Datei. Wenn in ein Step7-Projekt integriert, dann gibt es in dem Step7-Projektordner einen Ordner HmiEs, darunter gibt es Ordner PROJECT_..., darin liegt die *.hmi-Datei.
    Hast Du die Festplatte des PG durchsucht? Vielleicht mal die Windows-Suche starten.
    Steckt in dem TP177B eine Speicherkarte?
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  13. #10
    09.09.2015
    Baden Würtemberg
    9
    In dem TP177B ist keine Speicherkarte.
    Die Speicherkarte ist in der SPS.
  1. WinCC - OP73 Transfer
    Von manas im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.05.2010, 13:59
  2. WINCC flex Transfer via GSM
    Von rari im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.11.2009, 21:30
  3. Transfer ohne WinCC Flexible
    Von jabba im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.07.2007, 16:44
  4. WinCC Transfer
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.12.2005, 07:34
  5. Transfer WinCC->TP 170B
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 15.11.2005, 10:02
