Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: KP700 mit 1212C verbinden
    28.08.2014
    Ausrufezeichen
    Hallo liebes Forum,
    erstmal vorweg.
    Ich benutze TIA Portal v13 upd1 sp2
    Ich habe eine S7 1212C AC/DC/Rly und ein KP 700 Comfort Panel der Version 12.0.... projektiert.
    Diese in der Netzansicht zu verbinden stellt sich allerdings als Problem dar. Zumindest dem Urteil der Übersetzung der Hard- bzw. Software des HMI's.
    Mir erscheint eine Fehlermeldung, dass die Endpunkte der beiden Parteien nicht im HMI unterstützt werden. So in etwa..
    Den genauen Wortlaut kann ich morgen mal mit anfügen.
    Hat jemand eine Idee was ich falsch mache? Oder liegt es an Siemens? Oder ist das Panel einfach nicht für die 1212C gemacht?
    Mit freundlichen Grüßen
    Kevin
    Zitieren Zitieren KP700 mit 1212C verbinden
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    könnte an der Version der CPU liegen.
    Welche Version hast du genau und natürlich die exakte Fehlermeldung .
    Christoph
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Wie bist du beim projektieren vorgegangen?
    Stell doch mal nen Screenshot der Netzansicht/Fehlermeldung ein.
    28.08.2014
    also erstmal benutze ich TIA Portal v13 SP1 Update 4!!
    Ich habe die CPU 1212C AC/DC/Rly in der Version 1.0 Projektiert und das KP700 Comfort in der Version 13.0.1.0.
    Das Projektierte Net PN/IE_1 lässt sich an beiden Teilnehmern verbinden.
    Allerdings erscheinen die folgenden Fehler.
    Fehler beim Übersetzen der Hardware der CPU:
    Fehler beim Übersetzen der Hardware des HMI
    Für Ratschläge und Tipps wäre ich sehr dankbar.
    Kevin
    16.03.2006
    Franken
    30
    das liegt an der verwendeten Version der CPU.
    Diese V1.0 kann nicht mit den Panels da musst auf Version V2.2 hochrüsten.
    Christoph
    28.08.2014
    Christoph
    Hi ChristophD,
    vielen Dank für deine schnelle Antwort.
    Habe das soeben mal ausprobiert und tatsächlich, es liegt an der Version.
    Jetzt meckert TIA nicht mehr.
    Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.
    Mit freundlichen Grüßen/kind regards
    Kevin Rau
  1. TIA Probleme Verbindung 1212C mit 3 x KTP400
    Von NeuerSIMATICNutzer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.02.2015, 11:38
  2. TIA S7-1212C mit V11 programmiert, mit V13 geändert
    Von kleiner mann im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.08.2014, 14:43
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.08.2013, 15:24
  4. Anbindung einer SPS 1212C mit einem Tablet
    Von Sebi256 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.03.2013, 22:32
  5. Pumpenregelung mit S7 1212C
    Von Sven BW im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2012, 21:14
