Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: WinCC V13 VBS Skript funktioniert nicht
    27.05.2014
    43
    ich habe von einem externen Dienstleister ein Skript bekommen, welches eine Datenbank anlegen soll. Dieses funktioniert leider im Moment bei mir noch nicht. Der Speicherordner wird angelegt, aber mehr passiert nicht, der Ordner bleibt dann leer. Von VB habe ich leider so gut wie gar keine Ahnung, habe nur Grundkentnisse in C.
    Hier das Skript:
    Sub CreateSqlDataBase()
    'Tip:
    ' 1. Verwenden Sie die Tastenkombination <CTRL+SPACE> oder <CTRL+I>, um eine Liste aller Objekte und Funktionen zu öffnen
    ' 2. Schreiben Sie den Code unter Verwendung des HMI Runtime Objekts.
    '  Beispiel: HmiRuntime.Screens("Screen_1").
    ' 3. Verwenden Sie die Tastenkombination <CTRL+J>, um eine Objektreferenz zu erstellen.
    'Schreiben Sie den Code ab dieser Position:
        Const ServerInstanceName = ".\SQLEXRESS", DbName = "Batchprotokoll"
        Dim fso, objConnection, objCommand, strConnectionString, strCommandText, strFullPath
        On Error Resume Next
        Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
        If Not fso.FolderExists("C:\project\protocol") Then
            fso.CreateFolder("C:\project")
            fso.CreateFolder("C:\project\protocol")
        End If 'Funktioniert, Ordner wurden angelegt'
        strConnectionString = "Provider=SQLOLEDB;Data Source='" & ServerInstanceName & "';Integrated Security='SSPI';Initial Catalog='master';"
        Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
        objConnection.Open strConnectionString
        strFullPath = "C:\project\protocol\" & DbName
        strCommandText = "IF NOT EXISTS(SELECT * FROM sys.databases WHERE Name = '" & DbName & _
         "') CREATE DATABASE [" & DbName & "] ON PRIMARY ( NAME = '" & DbName & "', FILENAME = N'" & strFullPath & _
         ".mdf' , SIZE = 2048KB , MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 1024KB ) LOG ON (NAME = '" & DbName & _
         "_Log', FILENAME = N'" & strFullPath & "_Log.ldf' , SIZE = 1024KB , MAXSIZE = 2048GB , FILEGROWTH = 10%);"
        Set objCommand = CreateObject("ADODB.Command")
        objCommand.ActiveConnection = objConnection
        objCommand.CommandText = strCommandText
        objCommand.Execute
        Set objCommand = Nothing
        objConnection.Close
        Set objConnection = Nothing
        CreateObject.Open
    End Sub
    Erkennt da jemand einen Fehler?
    Gruß Bob
    Geändert von Bobbybau91 (17.09.2015 um 14:02 Uhr)
    Zitieren Zitieren WinCC V13 VB Skript funktioniert nicht
    19.06.2015
    26
    Erhielt 40 Danke für 35 Beiträge
    Was für eine Datenbank Access?
    19.06.2015
    26
    Entschuldigung habe gesehen eine SQL Datenbank.Hast du den ganzen Kram installiert?
    Bobbybau91 ist offline Erfahrener Benutzer
    27.05.2014
    43
    Habe Microsoft SQL Express 2014 installiert, mehr brauche ich ja nicht oder?
    Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
    19.06.2015
    26
    Also gut kenne ich mich nicht aus.Aber brauchst du nicht den Microsoft SQL Server?
    27.05.2014
    43
    Das Programm wurde von dem externen Dienstleister mit dem Microsoft SQL Express Server getestet und es hat funktioniert
    19.06.2015
    26
    Geht das mit VBS?ist das nicht VBA?
    27.05.2014
    43
    Oh ja, du hast recht, da habe ich mich verschrieben.
    25.02.2009
    Was mir aufgefallen ist:
    Da steht als Instanznahme SQLEXRESS richtig währe (bei einer Standard Installation der MS SQL Express Edition) aber SQLEXPRESS. Somit kann er die Datenbank nicht finden! Den Instanznamen siehst Du z. B. im SQL Server Management Studio falls das mit installiert wurde.
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.07.2015, 23:56
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.04.2015, 18:46
  3. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 24.02.2015, 09:08
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.08.2014, 23:04
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.04.2012, 09:29
